Z jedné věci bych měl přece jen obavy. Pásmové slučovače mají oddělovací útlum mezi vstupy kolem 20, v lepším případě 25dB. Tedy výstupní signál zesilovače bude pronikat, sice příslušně zeslabený, ale přece do FM vstupu a odsud do antény pro FM rádio. Ta je sice laděná délkou dipólu na cca 100MHz, ale přesto bych se nedivil, kdyby se to někde nekontrolovatelně rozkmitalo. Potom bys z anténního systému zcela nechtěně vytvořil rušičku.
Pokud zesilovač v anténě běží normálně, může se stát že po pokusu "přisloučit" něco do jeho výstupního signálu, zvláště z blízko umístěné jiné antény se to celé rozkmitá. Ale možná také ne, chce to vyzkoušet. Řešení s náhradou domovním zesilovačem s příslušnými vstupy bych viděl jako jistější, spolehlivější řešení.
Založen: Dec 18, 2004 Příspěvky: 1890 Bydliště: Košice
Zaslal: st květen 04 2011, 15:41 Předmět:
zdravím,
tak som na zahrade vyskušal ten skrutený "všesmerový" VKV dipol len priamo do tesly dominan 1039A a je to naozaj paráda, dokonca som musel vypnuť aj AFC na prijímači pretože tých staníc je tam teraz toľko, poľske , ukrajinské maďarské slovenské, susedovi bol akurat montovať (prerobiť antenu na DVB-T) jeden antenny technik, poprosil som či by mi neporadil s tým zlučením tych anten. prezrel rozvod, povedal že je to v podstate spravne zapojené, len tiež potvrdil vaše slová že v danej oblasti by nepoužil pasivny rozbočovať PTR-41A ale niečo aktivne. nasledne som sa ho pýtal na ten zlučovať, poradil mi ať si zakupim zlučovač UHF a VHF, pretože ak by som tu u nas niekde zhanal v kamennom obchode priamo zlučovač FM a UHF tak ho nezoženiem. tak som teda kupil zlučovač UHF + VHF (RTV trenčín) , odstranil prepojku napajania pre VHF a zapojil do rozvodu, všetko hraje tak ako má aj TV aj radiopríjem takže spokojnosť.
trápi ma ale ešte jedna vec, pri dotyku či na rozbočovač alebo na F spojku koaxu ma to jemne štipe a kope (brní v končekoch prstov) , vo zvuku TV počuť jemný brum. predpokladam že tento stav by mohol odstraniť oddelovač zeme, len moja otazka znie kde ho zaradiť ? pred alebo za rozbočovač PTR-41A ? (samozrejme rozvod je skontrolovaný, nikde sa tienenie koaxu nedotýka živej časti, takže tam chyba nieje)
Zaslal: st květen 04 2011, 17:52 Předmět:
veľmi pekna rekonštrukcia STA na paneláku, sav pred - vrabčie hniezdo stav po - 3 anteny ktore je mutne potrebne aby boli obyvatelia bytov spokojný, ešte by to chcelo nejaku parabolu s duo LNB a bolo by fajn, len to by tomu asi nevyhovovali stare rozvody koaxialov STA. ale na ten základ OK.
