Založen: May 16, 2005 Příspěvky: 944 Bydliště: Ruzomberok
Zaslal: ne duben 24 2011, 21:29 Předmět: MySQL a diakritika
Zdravim,
neviem ci to davam do spravnej sekcie ale v poslednej dobe mi na stranke z nicoho nic spadla diakritika, slovenske znaky su proste necitatelne, neviem niekto ako to opravit? Zistil som ze ked znaky prepisujem manualne tak sa zobrazuju spravne - potreboval by som nejaky sposob ako prejst celu databazu a znaky typu Ă˝ nahradit napr. ý. Skusal som obnovovat databazu ale tu je asi problem - pri importe sa to opat rozsype.
Ako to vyzera mozete vidiet tu: www.pablox.net
Měl jsem něco podobného na localhostu při změně serveru, vyřešil to příkaz mysql_query("SET NAMES 'xxxxx'"); , viz článek v odkaze.
U tebe to bude asi něco jiného, pokud ti stačí přepsat znaky v tabulce. Možná by ti pomohl příkaz ALTER TABLE (podrobnosti -> google) k převodu kódování v tabulce nebo nebo vybrat jiné kódování při nahrávání dat do databáze. Ale to střílím od boku, tak mě nebijete, pokud se pletu. _________________ *****
