problem s notebookem,startuje a pak blika - nenajedou XP
elektromichal
Založen: Oct 09, 2003
PříspěvekZaslal: pá duben 22 2011, 12:11    Předmět: problem s notebookem,startuje a pak blika - nenajedou XP Citovat
nevite jak to opravit
po testu F12,piše pass zeleně
a errors
START DST SHORT TEST
FAIL
ERROR CODE 1000-0146
MSG:UNITO:DST LOG CANTAINS PREVIOUS ERRORS
co muže byt za problem a jak to opravit
myslel jsem zotavit XP instalačnim CD ale nejde to
šlo by asi instalovat znova,ale chce to formatovat
Shocked Shocked
Paja250
Založen: Oct 29, 2007
PříspěvekZaslal: pá duben 22 2011, 12:43    Předmět: Citovat
Nejspíš se harddisk odebral do křemíkovýho nebe. Neškodilo by taky napsat, co to je za notebook. Cry Oprava výměnou harddisku.
...A máte to zapojené v zásuvce?
PříspěvekZaslal: pá duben 22 2011, 13:03    Předmět: Citovat
To bude nejaky DELL. Treba pozriet do SMARTu, mozno staci par sektorov prepisat a ten disk este par rokov vydrzi.
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: pá duben 22 2011, 16:26    Předmět: Citovat
Vypadá to na Dell a HDD KO.
Pokud už se jednou do SMART zapíší přemapované sektory tak již tam zůstanou a pochybuji že notebook testuje povrch. jen kouká na SMARt takže už bude v testu vždy psát tu chybu.
Internet - metla lidstva
PříspěvekZaslal: pá duben 22 2011, 17:05    Předmět: Citovat
Chybu pri tej diagnostike pisat bude, ak je v LOGu self-testu aspon jeden test, co skoncil s chybou. Ale ked inak budu vsetky zle sektory prepisane alebo premapovane, tak bude vsetko ostatne fungovat.
elektromichal
PříspěvekZaslal: po duben 25 2011, 12:48    Předmět: dell hdd Citovat
zkusil jsem ho v pc
jaksi nevi co je ani FAT ani NTFS
pise nejaky RAW
 Soubor:  sprava ulo.JPG
 Velikost:  45.65 kB
 Staženo:  91 krát
 Soubor:  styl odd.JPG
 Velikost:  21.81 kB
 Staženo:  74 krát
 Soubor:  raw.JPG
 Velikost:  18.79 kB
 Staženo:  68 krát
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: po duben 25 2011, 14:41    Předmět: Citovat
http://www.google.com/search?client=ubuntu&channel=fs&q=raw&ie=utf-8&oe=utf-8
Takže asi bude treba nejakým softom "otvoriť" ten disk. Zrejme je nejak nabúraný (alebo naozaj poškodený). Momentálne mi napadá len Linux, ale neviem. Sú tu zdatní machri, niekto poradí.
elektromichal
PříspěvekZaslal: po duben 25 2011, 15:39    Předmět: hdd Citovat
hdd je hitachi,něco jsem našel na kontrolu a opravu,ale nevim co s tim
http://www.hitachigst.com/support/downloads/
elektromichal
PříspěvekZaslal: po duben 25 2011, 15:43    Předmět: hdd Citovat
a co pouzit neco z toho
http://www.partition-recovery.com/
