Zaslal: st duben 20 2011, 20:01 Předmět: Dobíjení u Favorita
Dobrý den. Mám jeden problém, včera se mi pokazilo dobíjení na favoritu vlastní vinou, zjistil jsem, že to nakonec byla jen proražená dioda na regulátoru. Ale pořád se mi nechce rozsvítit kontrolka dobíjení. Favorit na volnoběh dobíjí cca 13V, žárovka prasklá není a ani na kontaktech na přístrojovce není žádné napětí. Nevíte prosím, co s tím? Díky
Založen: Nov 21, 2005 Příspěvky: 1216 Bydliště: Pardubice
Zaslal: st duben 20 2011, 20:21 Předmět:
Ukostří-li se drát na kontrolku co vede do alternátoru,tak při zapnutým zapalování musí svítit. Pokud ne, tak je chyba někde v drátech nebo přístrojovce. Občas se stane,že se ten konektor do alternátoru nasune vedle do díry(tady drží, ale přes izolaci nevede).
Takže bych vyzkoušel ukostřením drátu jestli se kontrolka rozsvítí a podle toho bych dál postupoval.
Zaslal: st duben 20 2011, 20:31 Předmět:
Tak je chyba nejspíš v přístrojový desce(zkratovaná žárovka) případně jestli je ještě paralelně ke kontrolce odpor,tak ten zkontrolovat. Případně někde pod palubkou spečený dráty a podobně.
no, ale ta kontrolka do poslední chvíle svítila, pak sem tam na zkousku pripojil ventilator 55W, na ten dratek co vede od regulátoru do alternátoru a prestalo to dobijet...prorazila se dioda v regulatoru ale s tou kontrolkou nevim
Tak to máš asi špatně zapojený, musíš to proměřit ale pokud ti vyhazuje kabel pojistku ten co vede na alternátor, tak buď máš špatný kábel podle barvy a popisu co to dělá tipuji že ano a nebo pak jak už někdo psal zkratovanou žárovku nabíjení, ale to se mi moc nezdá. Je to holt na tobě třeba to proměřit.
Vždyť jak psal kolega předtím, tak napájení ventilátoru je hrubý drát, odhadem 1,5mm2 a na kontrolku dobíjení je tenký modrý o průřezu asi 0,75mm2. Navíc já to tak mám taky, ale drát ke kontrolce je kraťoučký a je hned u toho konektorku na altíku. Hm.
