Původně jsem chtěl použít tento návod, ale nějak se v tom nevyznám a také mě mate, že výčet součástek je jiný na stránce a ve schématu (zip uplně dole).
Jenže to schémátko není celé.
Tranzistory v můstku musí být dostatečně dimenzovány na proud motoru, s tím, že při rozběhu bude motorem téci i několikrát větší proud. V tvém případě tedy parametr Ic (kolektorový proud) by měl být kolem 8A, čím více tím lépe. Napětí U(CE0) = maximální napětí mezi kolektorem a emitorem tranzistoru při proudu báze Ib=0. Při napájení můstku 12V tento parametr splní prakticky všechny tranzistory, přesto je vhodné pamatovat i na indukované napěťové špičky a volit raději vyšší UCE0.
Parametr U(CB0) je maximální napětí mezi kolektorem a bází při proudu emitoru Ie=0. Pd je dovolený ztrátový výkon na tranzistoru, který nesmí být překročen. h(21E) je proudový zesilovací činitel tranzistoru. f(T) je mezní kmitočet tranzistoru.
Jak chceš pracovat s něčím, o čem nevíš vůbec nic?
edit: Až teď jsem se díval na ten tvůj motor, který má brát proud 2A v zabržděném stavu. No i tak je třeba volit Ic vyšší.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18683 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: čt duben 14 2011, 5:47 Předmět:
Knihy ti specielně pro tento případ moc nepomohou , najdeš tam poloschemata s velebnými šipkami , koeficienty a deltami se to bude hemžit , ale stejně tam nenajdeš praktickou aplikaci . Jen na tomto foru je několik postupných řešení i s návrhy . Ale komu není rady , tomu nebude ni RVHP , jak Ekkar používá .
