Servisné menu OVP CTV 2125
Eman333
Založen: Apr 10, 2011
PříspěvekZaslal: ne duben 10 2011, 19:24    Předmět: Servisné menu OVP CTV 2125 Citovat
Dobrý deň!
Prosím znalých o radu. Mám tento TV prijímač a rád by som trošku nastavil geometriu obrazu. Problém je ten, že sa neviem dostať do "skutočného" servis. menu. Dostanem sa do položky "Hotelový a servisný režim", lenže tam je prístupná iba položka "Automatické vypínanie" a informácia o software: OVPTV V1.04. Nič viacej nie je prístupné. Je to u týchto prijímačov normálne (napr. prístup iba cez PC), alebo je to SW závada?
Ďakujem za každú odpoveď !
PříspěvekZaslal: ne duben 10 2011, 19:30    Předmět: Citovat
Napřed odstraň závadu v hardware.
Změna geometrie nemá původ v servisním menu, ale v odchodu některé součástky.
Teprve, až odstraníš příčinu, bude čas na jemnou korekci pomocí servisního menu.
V opačném pořadí zpravidla natropíš víc škody, než užitku.
Eman333
PříspěvekZaslal: ne duben 10 2011, 19:35    Předmět: Citovat
Ďakujem za reakciu, jedná sa skutočne iba o jemné dostavenie, ale mňa by skorej zaujímala odpoveď na zbytok otázky.
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: ne duben 10 2011, 20:02    Předmět: Citovat
Na zbytok otázky: ,, Je to u týchto prijímačov normálne (napr. prístup iba cez PC), alebo je to SW závada?" , odpoveď:
- je to normálne
- nie cez PC, stačí diaľkové a znalosti
- nie je to SW závada
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: ne duben 24 2011, 20:04    Předmět: Citovat
Eman333 napsal(a):
... Mám tento TV prijímač a rád by som trošku nastavil geometriu obrazu. Problém je ten, že sa neviem dostať do "skutočného" servis. menu. Dostanem sa do položky "Hotelový a servisný režim", lenže tam je prístupná iba položka "Automatické vypínanie" a informácia o software: OVPTV V1.04. Nič viacej nie je prístupné. Je to u týchto prijímačov normálne (napr. prístup iba cez PC), alebo je to SW závada? ...
Už jsi ty geometrie nastavil-upravil (bohužel ani nesděluješ, co chceš nastavovat) Question
Ale ty jsi ve "skutečném S.M." - jaké další MENU ještě očekáváš (u této telky)?
Tvp je zapojen dle SM č.4 (řada CTV218 - pokud nemáš nějakou odlišnost - Nevím , ale skutečné šasi bývá označeno samolepkou na chladiči ŘKS !!!) - tj. žádné "další S.M." nemá (takže "Je to u týchto prijímačov normálne"!) Shocked
V tomto tvp je sig. µC: TDA8362A - tj. není řízen po sb. I2C !!! - takže co by jsi chtěl "řídit"?
Vertikál se nastavuje trimry RP161-3; kor. )( zde není! - tak co ještě chceš nastavovat?
Pokud nemáš správný H-rozměr, tak myslíš, že se taky nastavuje v S.M. Question
Troška hledání taky nezaškodí:
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=search&mode=results - zadej si 2125.
Pak třeba toto; ... Rolling Eyes
Honza - kokúň
__________________________
Mysteri
PříspěvekZaslal: ne duben 24 2011, 22:59    Předmět: Citovat
Honzíku, on sa mi ozval potom cez SZ, tiež dostal toto info a v pohodě. Wink Už toto vlákno netreba ,,riešiť". Vyriešené.
