Založen: Nov 26, 2006 Příspěvky: 567 Bydliště: Brumovice
Zaslal: po březen 28 2011, 22:34 Předmět:
mam rozebrany typ Wawin Ekoplastik RSP-2a , tusim taky 650W,je tam oprskany bezpecnostni termostat na 335st.C,cidlo a regulaci regulaci budu teprve kontrolovat,co je pricina a co dusledek poruchy,zjistoval jsem kdo to servisuje a web me zavedl na firmu Dytron v Praze,ktera to servisuje,ale neprodaji ani nahodou .
Založen: May 07, 2008 Příspěvky: 2806 Bydliště: Blue rock,VK-SR
Zaslal: út březen 29 2011, 4:02 Předmět:
V tej mojej je riadenie teploty pomocou uPC,žiadny mechanický termostat.
Príčinu prečo máš oprskaný bezpečnostný termostat,hľadaj v elektronickej regulácii teploty,pravdepodobne Ti to nereguluje a potom vypína ten termostat. _________________ Pozdravujem Vás, Miro.
Zaslal: út březen 29 2011, 9:02 Předmět:
Dík na to som myslel ale majiteľ o tom nechce ani počuť.Je to č,asi ho pošlem do
Originál je tam nejaký PIC....,stojí okolo 2eur,ale problém je program do neho. Myslím,keby som ho aj kúpil tak bude čistý. _________________ Pozdravujem Vás, Miro.
Zaslal: st červenec 06 2011, 13:03 Předmět:
Regulaci jsem proveril po oprave keramicke tavne bezpecnostní pojistky a nevykazovala zadný problem.Pojistku jsem opatrne rozehnutim kovove armatury na keramicke zakladne rozebral a na roztaveny kov do ktereho zajede ker.tycinka a zpusobí rozpojení obvodu,jsem si vyrobil z papíru trubicku spravneho prumeru a pajkou roztavil "splacnuty" kov do tycinky a ta pak mela dostatecnou výsku,aby byly kontakty spojene a její puvodní funkce zachovana.
