MKO s 555
WM
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po březen 06 2006, 19:09    Předmět: MKO s 555 Citovat
Ahoj, mohl by mi někdo poradit jak zapojit 555 jako MKO pro zkracování impulzu na 5s...podle násl. průběhu? :
Jsem začátečník Embarassed
jasin
Založen: Feb 22, 2005
PříspěvekZaslal: po březen 06 2006, 19:37    Předmět: 555 Citovat
Jednoduše na vstup monostabilu zařadíš kondenzátor a pak nezáleží jak dlouho trvá vstupní impulz.
Podívej se na http://www.doctronics.co.uk/555.htm#monostable, tam si snad vybereš. Arrow
anonym
PříspěvekZaslal: po březen 06 2006, 20:59    Předmět: Citovat
Díky, už to jede Cool
PříspěvekZaslal: po březen 06 2006, 21:35    Předmět: Re: 555 Citovat
jasin napsal(a):
To ale nesplňuje zadání pro kratší impuls na vstupu. Rolling Eyes
WM
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út březen 07 2006, 0:02    Předmět: Re: 555 Citovat
masar napsal(a):
jasin napsal(a):
Ale nakonec to funguje tak jak má...vstup je spojen napevno a celé se to spíná přivedením napětí na napájení IO...
tominekk
Založen: Jul 16, 2004
PříspěvekZaslal: út březen 07 2006, 17:20    Předmět: Citovat
to WM:
jenom ten vstup můžeš místo na napájení přivádět na vstup reset (vývod 4 u 555).
To jenom detail.
Chytrej člověk se učí chybama, ale jenom blbec těma svejma!
