Zaslal: so březen 26 2011, 11:25 Předmět: Termostatická hlavice na radiátor
Uvažuji o tom, že bych si pořídil na radiátor etážového vytápění termostatickou hlavici, asi takovouhle nebo podobnou:
http://www.elektroeden.cz/termostaticka-hlavice-fk3030c-se-tremi-redukcemi-fk3030c+dp121155/
Sice mám topení regulované bezdrátovým termostatem z Jablotronu, ale třeba když se v kuchyni vaří, je tam tepleji než jinde, tak bych to dal tam.
Na radiátorech máme čtvrtotáčkové ventily se čtyřhranným zakončením hřídele a na něm nasazený bakelitový kotouč.
Zajímá mne, jestli se takový termostat dá nasadit na tenhle typ ventilu nebo jestli je potřeba nějaký speciální ventil. Samozřejmě se chci zeptat u odborníků, ale napadlo mne to teď v sobotu před polednem, tak to zatím zkouším tady.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18675 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: so březen 26 2011, 11:34 Předmět:
Tak na staré Myjavy je nenapasuješ . Musíš namontovat jiné ventilové těleso . Dělají je různé firmy za různou cenu , ale nemusíš se bát , fungují všechny . Pokud jsi si vyhlédl hlavici , je dobré , vzhledem k závitu hlavice , koupit i těleso stejného výrobce . Jen pozor , pokud máš samotíž , tak musíš koupit těleso ventilu s malým průtočným odporem , určené specielně pro samotíž !
Inaj je vhodne v lete nastvit hlavice na max tj 5 stupen pripadne demontovať,,,vraj aby sa neotlacalo vnutorne tesnenie ..lebo ked je teplo tak ventil sa snazi zavriet prietok vody..... i ked osobne ochybujem ze je tam nejaka guma....
Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6327 Bydliště: Husinec-Řež
Zaslal: ne březen 27 2011, 17:07 Předmět:
Díky, zajímalo mě toto:
Termostatické hlavice fungují na principu tepelné dilatace kapaliny, plynu, nebo pevné látky.
Tedy spíše jestli se používá plyn, kapalina či ta pevná látka. Rozumím tomu tedy tak, že co výrobce to jiné médium.
Založen: May 10, 2004 Příspěvky: 4507 Bydliště: Košice
Zaslal: ne březen 27 2011, 17:23 Předmět:
asi tak..inak prva kupovana niekedy v 91..vydrzala 8rokov a potom prestala regulovattj davala max co bolo dost blbe... hlavne ked povodna sa nedala vymenit kupiť...
