Založen: Nov 20, 2015 Příspěvky: 24 Bydliště: Moravská Třebová
Zaslal: ne březen 03 2019, 16:54 Předmět:
Problém je ten že o tomto skutečně nic nevím, pokud by byl někdo ochoten něco postavit pro aspon tři telefony, nechci to zadarmo samozřejmě, ale budu prostě jen uživatel. Jednoduché zapojení pomocí relé zvládnu ale to v tomto případě nestačí. Díky všem za reakce, Jirka
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31852 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne březen 03 2019, 18:34 Předmět:
Ale stačí na to relé, jen ty relátka nebudou jenom dvě a nebude to jednoduchý zapojení. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: ne duben 14 2019, 18:55 Předmět:
Zdravím, ústřednu mám, telefony sem taky sehnal, ten s ciferníkem teda nejde ale nevadí. Jen bych se chtěl zeptat, mezi sesti telefony volám bez problémů, účel splněn, ale v bazaru sem viděl stolní telefon, do kterého se vloží sim karta, neexistuje něco takového co by se připojilo k ústředně na SIM a dalo by se tak volat ven?
A jěště jedna otázka, jak dlouhé můžou být kabely mezi ústřednou a telefonama? Ptal sem se v prodejně na kabel a prodavač mi řekl že tak max 20metrů, pak už budou velké ztráty a nebude to fungovat.
Zaslal: ne duben 14 2019, 20:38 Předmět:
Telefonu, kterej udělá "pobočku do sítě" se říká "GSM brána".
A telefony normálně fungujou na proudovým principu, takže zvonkovým drátem v pohodě do 100m a ještě zbyde rezerva. Vem si že kecafónky v panelákách fungujou bez problému z přízemku až do nevím kolikátýho patra jen se zvonkovým drátem taky. Ten prodavač byl buď blbej, nebo navedenej a chtěl ti prodat kabely ke svářečce ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Myslím, že i na 100 m dlouhém drátu to je v pohodě. Navíc moderní tlf. přístroje nemají mechanický zvonek ale elektronický, takže i na delším vedení nehrozí, že by tlf. nezazvonil.
Co se GSM brány týče, dá se použít např. tohle https://ostatni.bazos.cz/inzerat/102785180/GSM-brana-NOKIA.php Obecně je nutné pohlídat, aby brána měla analogové tlf. rozhraní. NESMÍ na ní být uvedeno ISDN. To by s vaší ústřednou nefungovalo. Brána se připojí do CO1 nebo do CO2 a vytočením nuly se přes ní přistupuje do GSM sítě. Samozřejmě musí být v bráně vložena aktivní SIM karta...
max vzdálenost telefonu od ústředny vidím cca 35metrů, možná ani ne.
Jinak ty GSM brány teda taky ok, do te nokie bych šel, akorát ještě není to nějak blokováno na nějakého operátora....? Jakákoliv simka tam pojede, klasicky na dobíjení kreditu?
Zaslal: po duben 15 2019, 20:00 Předmět:
Blokování se dělávalo u dotovanejch telefonů prodávanejch v rámci společnýho prodeje tarifu a zlacněnýho founa. Teď se často do founů "montuje firemní soft" = přístroje prodávaný v rámci nějaký firemní "flotily" mají místo uvítací obrazovky výrobce naprogramovaný logo operátora, různý firemně-operátorský apky naprogramovaný jako prioritní atp. Ale stačí kupovat z libovolný šopy nebo í-šopy s elektronikou nezávisle na operátorovi a blokování ani "firemní" blbosti se nekonají. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: út duben 30 2019, 19:36 Předmět:
Přátelé, GSM brána funguje, jde na to volat i jde volat z toho, a jde to i kdyz tlačítkový telefon přepnu do pulsní volby
sundal sem tedy z půdy ten s ciferníkem, ale nevím pořádně jak jej zapojit na ten RJ 11...nevíte někdo, jsou tam čtyři šroubky, zapojil jsem jen dva prostřední, tak jak je to u těh tlačítkových na dva prostřední dráty do RJ11, když na to zavolám tak slyším v telefonu z kterého volám že to vyzvání, nezvoní ale nic ale po zvednutí sluchátka se normálně přijme hovor. V telefonu ale není nic slyšet, ani tam ani zpět
Strana 3 z 4
