Dik. Precital som si to este raz a naozaj je to tam medzi riadkami napisane,co som potreboval.
Takze staci doplnit iba ten boosterCond 180uF./no a odpoit FlyBack Supply/
Momentalne nemam poruke to TDA8177.Mam pokusenie tam pouzit STV9302A co mam v "supliku" /respektive som nahodou siel okolo elektrokontajnera a nahodou tam bol monitor /
,ale dufam ze k tomu nedojde.
Zaujmave je,ze ten povodny TDA8177F okrem toho ze to neslo jak treba nerobel nic. Jak som tam dal novy /mal take tenke vychudnute nozicky - prvy krat som to vydel.
- A ta pusa co mi to predala si vypytala 3,4eura a na stranke to maju za 2,2eura cca-
No som myslel,ze to be daka kvalita.
Zapnem a dymove efekty sa dostavili coskoro. Vyhorel ten predradny odpor v zdroji pre pomocne FlyBack napatie. /no to som videl volnym okom,co tam este podechlo sa uvidi/
Som myslel,ze s tym vypecem.Ze to vymenim a zas to pol roka - rok pojde. No musim uznat je to dokonale kurvitko ,ktore muselo dat automaticky o sebe vediet. _________________ .: recyklujem elektroodpad - pomalicky :.
Hej to STV9379FA som tiez myslel ze by sa dalo pouzit,ale je to podstate nahrada za to TDA,cize podobna konstrukcia a moze to mat podobne problemy.Lepsie je skusit to obmenit za daco insie,aspon ked to funguje.
ALE dobra pripomienka to STV9379FA urcite zakupim tiez a hned v pocte niekolkych kusov _________________ .: recyklujem elektroodpad - pomalicky :.
Da sa to dako premerat kolko je dost.Napriklad podla hodnoty toho spatnobezneho pulzu.Ked dam moc sa bojim ze ho moze trafit slak.Nemam to ako odskusat bo nemozem cez AV nic pripojit.Stale mi to preblikuje na Av a spat na Tuner.
Manzelka ma terorizuje,ze uz pol roka nema televizor,zachrante ma od moznych komplikacii.... Marne jej hovorim,ze to pol roka este neni _________________ .: recyklujem elektroodpad - pomalicky :.
Ok. dik za radu dam to tam a dnes to hadam zadelklujem na cas .
Tych 160uF bolo v monitore pri tom STVcku, co je skoro stejne ako ako to TDA.
Dufam,ze to pojde dlhsie ako minule.
Hlavne ze mi tto nebe zavadzat na stlole. _________________ .: recyklujem elektroodpad - pomalicky :.
Vymenil som to,ale ma to daku rozhasenu konvergenciu ci co.Samozrejme aj geometriu obrazu.
To ma byt take,ci to treba dakde postelovat.
Nemam fotku ale napriklad na osd kde mam zltym cislo kanalu,tak ta zlta je ohranicena takou purpurovou sa mi zda..... _________________ .: recyklujem elektroodpad - pomalicky :.
Založen: Mar 12, 2008 Příspěvky: 2931 Bydliště: Považie - Vorošilovo
Zaslal: út červen 28 2011, 23:52 Předmět:
A:,,Môj tata povedal" - hádaj z ktorej pesničky to je...
Moja veštecká guľa, čerstvo zlepená SuperAtacom, mi napovedá:
Skús pridať Ug2 /netvrdím, že to pomôže, ale podla opisu a bez fota... /
P.S. Tú ,,rozhasenú konvergenciu" / / opíš ešte lepšie...Lebo: možno ,,čierny trojnožec"...
P.S.2: Ak nedáš foto, potom iba: Áno! Má to byť také....
Jasne ,nemal som akurat pri sebe mobil ,tak som sa to pokusil akoze opisat.
Dufam ze sa dnes k tomu opat dostanem.Pomyslenie na to, ze by som tam vratil povodny svab mi stava vlasy dubkom.
Nemam k schceme priebehy,tak neviem aka amplituda ma byt na vystupe toho vertikalneho svabu.Ono to leze este cez konvergencie na obrazovke,takze ma napadlo ci to nema suvis.
Uz si nespominam presne ,na trafe je focus a screen a Ug2 je na hrgle obrazovky? Je to tak ,ci mam vypadky pamati?
Kazdopadne dam foto.
Ale najskvor si musim napalit monoskop,eby som tu geometriu nasteloval.Nemate dakto daky dobry odkaz na ten moonoskop?Njlepsie keby tam boli aj pruhy.Bo mam rozobraty dvd recorder,takze si obrazec nemozem pustit _________________ .: recyklujem elektroodpad - pomalicky :.
