Dobrý deň.Prosím vás o radu. Opravoval som tento TVP.Chyba v horizontále, vyfúknutý kond. C519 4u7/250V, následne prerazená dioda D504 a strata kapacity C518 560n/250V. Súčiastky vymenené. Premeraný kompletne na polovodiče celý horizontál, plus premerané niektoré pasívne súčiastky. Všetko OK. Po zapnutí TVP cykluje zdroj. Keďže prvotná chyba bola v horizontále, tak znova prišlo podozrenie na jeho časti. Odpojený horiz. trand.,zapojená žiarovková zátaž. Zdroj sa rozbehol, napatia sedia približne podla schémy. Odpojil som žiarovku (horizontál bez zátaže) a zdroj cykluje. Premerané všetky súčiastky zdroja na primárnej časti- OK. Vymenené kondy pri IO TDA16846 C662 a C615. Mali o niečo menšiu kapacitu.Nemenil som len optočlen, lebo taký doma nemám. Nakoniec som spravil jeden pokus, ktorý nie je úplne bežný. Zapojil som na horizontálne napájanie ( 145V) 60W žiarovku a pripojil som aj horiz.trand.,ktorý som predtým vytiahol. TVP sa normálne rozbehla. Nechal som to len chvílu, pretože tá zátaž je v horizontáleš predsa len vačšia, ale v rýchlosti som preveril napájacie napatia - všetky OK a na obraze nebolo vidiet žiadne viditelné deformácie ani skreslenia. TVP takto bežala asi 2 min., potom som ju pre istotu vypol. Keďže som už preveril všetky súčiastky zdroja okrem samotného TDA a optočlenu, tak sa akosi ďalej neviem pohnút. Podla mňa to vychádza na spatnovazobnú slučku, ktorá nedokáže uregulovať zdroj bez pripojenej záťaže. Stretol sa už niekto s takýmto problémom napríklad aj v inej TVP. Tie zdroje fungujú v princípe približne rovnako, len súčiastková základna je v každom TVP iná. Ešte doplním, regulácia výstupného napatia trimrom P601 v určitom rozsahu funguje.Ďakujem.
Založen: Dec 24, 2008 Příspěvky: 2376 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: pá březen 25 2011, 17:51 Předmět:
V loni tuto dobu jsem opravoval u stejné TV podobnou závadu - také to na žárovku šlapalo a bez ní ne. Zkus při tom běhu na žárovku proměřit zvlnění všech napájecích napětí - u mně byl problém ve větvi +5V (ořed stabilizací +7V), po nahlédnutí do schématu asi kondenzátor C631
Založen: Jan 31, 2008 Příspěvky: 448 Bydliště: Liptov
Zaslal: so březen 26 2011, 21:06 Předmět:
Velmi pekne ďakujem. Velmi dobrá informácia. Po výmene uvedeného kondenzátora zdroj funguje ako má. Len pre informáciu - uvedený kondenzátor,ktorý som vymenil mal kapacitu 1280uF (merané RLC mostíkom),ESR som nemeral.Táto kapacita sa mi nezdala o moc menšia, ako má byť (1500uF), preto mi tento kond.ušiel z pozornosti. Zasa môžem len skonštatovať " ach tie kondíky". Ešte raz ďakujem.
Zaslal: po březen 28 2011, 15:31 Předmět:
Představ si, že já ho také měřil a také se mi zdál dobrý , tak jsem ho tam nechal a po několika dnech (+ asi tisícovce nadávek ) jsem se k němu prokopal znova - na to se jen tak nezapomíná
Zaslal: út březen 29 2011, 9:55 Předmět:
Pre tento kondík som vytiahol a premeral kompletne celý zdroj. Až potom ma napadla elektorbastírna. Ale vyskytol sa ešte jeden problém. TVP išiel dva dni bez problémov (našťastie u mňa v dielni) a na tretí prdol riadkový tranzistor (skrat B-E). Neviem či to bol náhodný výboj, alebo niečo v riadkovom konci, alebo budenie. Pozrel som všetky súčiastky čo by s týmto mohli súvisieť, ale nič som nenašiel. Napajacie napatia sú OK. Nemá s tým niekto nejakú skúsenosť. Normálne, keď je klaknuté splitko,alebo nejaký problém v riadkovom konci, tak vačšinou riadkový tranzistor prevalí kompletne a nie len B-E. Ďakujem ya akýkolvek podnet.
Zaslal: st březen 30 2011, 13:42 Předmět:
Nikto sa nestretol s takto prerazeným riadkovým tranzistorom? Ďakujem.Len na doplnenie - vymenil som nové splitko, nový tranzistor a prešiel všetky súčiastky riadkového konca, okrem cievok (neviem aké majú byť indukčnosti). TVP zatial ide (cca 3.hod.), uvidíme dokedy. Subjektívne sa zdá všetko OK, nič sa neprehrieva.
Trochu nerozumím tomu,že když má BUčko jak uvádíte skrat BE a přitom "cykluje"zdroj.Nato aby tam byl "skrat"musí být kolektor alespoň ve svodu s B,E.Zřejmě Vám při měření něco uteklo a nyní nad tím kroutíte hlavou.Pro klid bych BU zkusil na ext.napětí.
Zaslal: st březen 30 2011, 18:21 Předmět:
Ospravedlňujem sa. Ešte raz som ten tranzistor premeral po vašom upozornení, že mi niečo ušlo a mali ste pravdu. Skrat nie je medzi B-E, ale B-K. Ostatné prechody sú OK. Aj tak som sa s takýmto prierazom ešte nestretol. Väčšinou býva skratnutý kompletne. Tranzistory aj ja kontrolujem iba vyspájkované.
