Dostal som vraj Plasmu Samsung.Po otvorení je to panel Pioneer NP42b3MF01.Nejde nesvieti ani st.b.Zdroj si pýta 7Watov.
Mám prosbu - čo s tým.Bude zdroj zablokovaný - čo môžem odpojiť?
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3758 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: čt březen 17 2011, 18:55 Předmět:
napájací kabel a odniesť do servisu,ale vážne pomeraj či aspoň nejaké napätia dava zdroj. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Založen: Dec 09, 2010 Příspěvky: 345 Bydliště: Bratislava
Zaslal: pá březen 18 2011, 0:05 Předmět:
Pri zapojených konektoroch som na výstupe v "silovej " časti nič nenameral.
Kondíky nie sú tehotné.Jediné relé na zdrojovej doske tiež nespína.
Na volnom konektore pre signálove obvody tiež nič nie je.
Gretz je pristupný tak tam je plné napätie.
Zaslal: pá březen 18 2011, 10:27 Předmět:
no super,ale keby si identifikoval chassis aké tam je,aby sme sa riadili podľa schémy. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Zaslal: pá březen 18 2011, 11:06 Předmět:
Zdroj má označenie: PKG - 1953.
Napätie je len v primárnej časti.
Nesvietia ani LED stentby.
Našla by sa niekde schéma?
Niekde sa uvádza tento typ plasmy ako NEC PDP 4290
