Založen: Nov 18, 2009 Příspěvky: 1646 Bydliště: Blansko
Zaslal: so březen 26 2011, 14:38 Předmět: Závadnost baterií
Ve spoustě supráčů jsou sběrné nádoby na použité baterie s tím, že škodí životnímu prostředí. Jak to je? Je mi jasné, že staré NiCd aku a rtuťové baterky jsou závadné, ale co třeba NiMH, Li-pol, Li-ion, a hlavně běžné alkalické baterky? Má cenu se s nimi obtěžovat nosit do sběrných nádob?
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31989 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so březen 26 2011, 15:39 Předmět:
Má - minimálně proto, že při recyklaci se separují a znovu využijí nespotřebované chemikálie z vyčerpaných článků. Ono se to na ně nepíše, ale i ty zdánlivě neškodné lithium-cokoliv články obsahují i kyselé nebo zásadité elektrolyty a další látky, které nejsou pro životní prostředí "nic moc extra"... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7096 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: po březen 28 2011, 9:51 Předmět:
Nenech se mýlit, v Metal Hydrid je mezi ostatními kovy Kadmium také, a nedivil bych se ani rtuti.
Pak tam máš také zlacené kontakty, trochu stříbra a nějakou měď, které je lacinější recyklovat než těžit.
Viděl jsi někdy co udělá Sodík hozený do vody? S Lithiem je to ještě horší. Lithium je údajně hojný prvek, který by se dal těžit snad i v Čechách, kdyby bylo potřeba, a perspektivně se počítá s tím, že se z něj bude bude vyrábět Tricium nebo Helium-3 do fůzních reaktorů.
