Můžete mi pomoct se trochu zorientovat? Chci pohánět malý generátor svinutou pružinou případně zavěšeným závažím, podobně jako u hodin. Na krátkou dobu bych chtěl, aby to utáhlo bílou LED. Svítilna na kličku je známá ale nesetkal jste se někdo s jiným pohonem? Bodl by nějaký čínský výrobek nebo info jestli je něco na trhu. Trápím pana Googla ale asi se blbě ptám nebo je má angličtina přímo úměrná věku. Děkuji za každé info. Pokud je toto moc O.T. omlouvám se a smažte to.
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5021 Bydliště: Brno
Zaslal: čt březen 17 2011, 21:35 Předmět:
3W? Věřím, že to může dávat výkon až 3W, ale asi tak po dobu 3 vteřin a dost.
To si může vyzkoušet každý, kdo má mačkací svítilnu, jaká je to fuška, donutit svítit trvale žárovičku, která určitě nemá ani 3W. Ta pružinka by to dlouho nezvládala. Dynamo na kole(alternátor) taky klade dost velký odpor a svit nic moc.
to wlezley: Krokové motorky z tiskáren apod. , když se jim na jednotlivá vinutí připojí ledky, tak hezky blikají, pokud se hřídelí vrtí. Ale není to trvalý svit(leda by rychlost točení byla značná) a klade to dost velký odpor. Nicméně je to docela efektní.
Založen: Mar 05, 2006 Příspěvky: 672 Bydliště: Strachotín
Zaslal: čt březen 17 2011, 22:24 Předmět:
Díky za pomoc ale stejně ... šatní skříň (nebo špajz, kuch.linka, schody do sklepa) kde potřebuji tak 30-60 sekund orientačního světla. Mechanismem při otvírání dveří, zatáhnutím za provázek (možností je desítky) si posvítím. Nejde mi o úsporu energie ale spíš, že nemusím tahat kabely nebo řešit věčně vybité baterie. Nechce se mi věřit, že něco takového už někdo nevyrábí. Ale i tak díky moc, jdu se zamotat do pavučiny
Zaslal: čt březen 17 2011, 22:38 Předmět:
To PavelFF: Kuchl jsem dynymo svítilnu (asi 130.-Kč) a je tam 120mAh Li-Ion 3,7V knoflík. Tři bílé LED po cca deseti otočení kličkou svítí "naplno" 2 minuty a dalších pět docela slušně svítí. Docela mě to překvapilo. Je mi jasný, že ta baterie není na věky, ale i tak ... v baráku mám několik míst, kde by to sloužilo k mé plné spokojenosti. Mám sedět v hospodě a chlastat?
Zaslal: čt březen 17 2011, 23:11 Předmět:
Jednu "šukací baterku", jestli myslíš takovou průhlednou trubičku ve které lítá magnet jako jádro a je viditelně omotaná měděným vinutím jsem dostal do rukou. A byl to prachsprostý podvod. Jakmile se vybila ta knoflíková baterie ve tvaru mince , bylo po kouzlu. Už to pak nesvítilo. Mám dojem, že to bylo vinutí jen naoko a vevnitř to nebyl magnet ale kus oceli.
Ale třeba to byla jen pirátská kopie značkového čínského šmejdu
Založen: Jul 10, 2009 Příspěvky: 474 Bydliště: Evropská unie
Zaslal: pá březen 18 2011, 6:50 Předmět:
PavelFF napsal(a):
Asi jo, protože ji má doma, ale asi originál. Baterky se sice už vybili, ale když s tím zatřepu tak to svítí. Lepší by tam byl nějaký superkapacitor, ale už se mi baterka rozbila. Třepal jsem s tím tak náruživě, že magnet proletěl stěnou držadla . Jinak ten magnet je hodně silný dá to trochu práce jej odlepit z nějakého železa.
Založen: Aug 08, 2007 Příspěvky: 2914 Bydliště: Tryskáčovo na Záhorí.
Zaslal: pá březen 18 2011, 8:26 Předmět:
A čo tak nahradiť mechaniku solárom, akumulátorom a troma LED?
http://www.usporneosvetleni.eu/solarni-klicenka-s-3-led-diodami-p98
Tieto kľúčenky sa dajú kúpiť u číňanov v SR za 1€ (bez DPH), obsahujú 3LED, funkčný solárny článok a akumulátor LIR2032. Solár oddeliť a dať za okno, zvyšok vhodne umiestniť do miesta potreby. Prípadne dorobiť časovač na vypínanie.
OT: je až zarážajúce, za koľko túto kľúčenku predávajú "hyperlacné" internetové obchody... _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
Zaslal: pá březen 18 2011, 10:47 Předmět:
To solární dobíjení ale znamená zase tahat dráty Provázkem natáhnout závaží (i kdyby vážilo kilo!) které po určitou dobu točí generátorek nedá žádnou práci. Samozřejmě, kapacitor by byl luxus bez starosti o životnost ale ta LIR2450 taky určitě nějaký rok vydrží. Upřímně, divím se, že do vestavných skříní něco takového nemontují stantartně.
Založen: Nov 10, 2009 Příspěvky: 2462 Bydliště: u Velvar, mezi D8 a R7
Zaslal: pá březen 18 2011, 13:10 Předmět:
PavelFF napsal(a):
Tak mezi LED a žárovičkou je dost rozdíl a dnešní svítilny díky LED bez dynama svítí slušně a dlouho.
Zdarec. Někde jsem našel článek o rádiu na klíček. mechanizmus pohonu generátoru funguje podobně jako navíják kabelu vysavače. pružný ocelový pás se převíjí z jedné cívky na druhou. údajně má vydržet generovat proud po dobu 40 minut. pak se musí zase natáhnout. Je to nějaká firma freeenergy
Zaslal: so březen 19 2011, 0:51 Předmět:
Jo, tohle by mě velmi zajímalo, nevzpomeneš si na bližší info? Prolízám web a třeba tady http://www.dealextreme.com/ mají fakt kdejakou blbost, ale podobný mechanismus ee. Kdysi dávno byly natahovací hračky ale to je už moc fórový
