Zaslal: ne březen 05 2006, 13:11 Předmět: že by řešení problému?
Jo zjistil jsem že jde provést i hardwarovej reset možná by ti pomohlo tohle:
Fórmát C:\\
1.) zapojte telefon do nabíječky - kdyby byla slabá baterka, mohlo by dojít k potížím
2.) místo telefonního čísla napište *#7370# a povrťte, kod telefonu je standardně 12345, pokud jste si ho změnily, tak samozřejmě jinak.
3.) chvíli vyčkejte, (zhruba 2-5minut) v žádném případě neresetujte, jinak se vám nemusí nahrát nový soft z disku Z:\
4.) až se vám objeví menu, vše je v pořádku, jestli se po 10minutách neobjeví nic, tak jste si posraly mobil , i to je možné, ale není to vaše chyba
-všechna nastavení a savy z disku c jsou smazána do továrního nastavení (karta je
disk e:\, to znamená že vám zůstane neposkvrněná.
-kod *#7370# by měl fungovat na Nokiích série 60
(U n-gage mi tento kod jen vrátil tovární nastavení, ale u 6600 mě totálně zformátoval C a nahrál nový soft, takže asi záleží na mobilu)
druhý způsob(6600):
Nabít naplno baterku (zapnout do nabíječky)
Vypneme mobil a zmáčkneme součastně tlačítka: zelený+hvězdičku+3 a při tom zapneme mobil,držíme dokud se na display neobjeví nápis formátovaní
