Zaslal: po březen 14 2011, 8:19 Předmět: Re: Problemy s velkou spotrebou v domacnosti
max111 napsal(a):
Ak sledujem v priebehu dna, ktore spotrebice sme pouzivali a kolko, zistim napriklad: 6,7 kWh, ale na elektromeru je 12 kWh.
Z toho snad můžou být jen dva logické závěry:
elektroměr nebo odečet je chybný
elektroměr měří ještě něco mimo byt
Zkoušel jsi doma před bytový rozvaděč zapojit ještě svůj elektroměr a porovnat celkovou naměřenou hodnotu?
Některé černé odběry umí lidi realizovat velmi rafinovaně, přesně ví kdy nejsi doma a nepřipojí se když sám nemáš velký odběr.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18683 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: po březen 14 2011, 8:20 Předmět:
Mezi 19,00 a 5,30 a 5,30 a 16,00 . Teorie jsou mockrát na dvě věci , je třeba opisovat i v dalších intervalech . Jen pečlivou přípravou lze něco dokázat .
Ale co dokazat.
Jeden priklad s mnoha:
Vecer 0d 19:00 bezi iba kotol (1,951 kWh za 24h) a chladnicka (0,453 kWh za 24h)
Kolko si myslite, ze spotrebuju za 12 hodin, teda do rana 7:00 ???
Rano mame na elektromery natocene 3-4 kWh.
To je 150 až 230 W neboli 0,65 až 1 A odběr navíc. Ostatní obvody byly 100% odpojeny a shozené jističe nebo vesele běžely ve standby?
Jestli ten ohřívač vody má pohotovostní horkou zásobu a 5x za noc sepne na dorovnání ztrát, je to tam jako nic.
[quote="Crifodo"]
Velmi si vazim, ze reagujete na moj problem a ze sa mi snazite pomoct.
Ale prosim Vas citajte pozorne moje prispevky. Uz so to raz napisal:
A taktiez nepiste rady typu:
a vyskusal si vypnut hlavny, bytovy istic, odpojit spotrebice, napojeny je sused atd,atd,atd,atd,atd.
Verte mi ! Vyskusal so strasne vela veci. VELMI VELA ! Presli sme hlavy privod s dvomi elekrikarmi z elektrarni. Mal som jedneho sukromneho elektrikara ( moj znamy) a presli sme komplet este raz hlavny rozvadzac a rozvadzac v byte, ale nic sme nezistili
Uz 3 roky zijeme stale rovnako v tejto domacnosti. Ziadne pristroje neubudli a ani nepribudli. Uz dva mesiace nerobime nic ine, iba zapisujeme stavy elektromerov ( vsetkych v dome) 2x alebo aj 4x dene, potom z toho robime statistiky grafy. Stale vypiname, zapiname, meriame a diskutujeme o tejto nadspotrebe. Uz vyse dvoch mesiacov je unas JEDINA TEMA. A to nasa spotreba. Ak vydime kolko spotrebuju nasi susedia, niektori maju dokonca aj vätsi byt tak je nam do placu.
Sam mam vysokoskolske elektrotechnicke vzdelanie s 25 rocnou praxou. Aj ked uz nerobim silnoprud na vec sa trosku divam aj z odborneho hladiska.
Takze nehnevajte sa na mna ak sem tam vybuchnem. Ale ked napisem, ze sme vyskusali naozaj vela, tak je to NAOZAJ VELA. A rada typu a skusil si odpojit istic, istice a podobne ma vie poriadne nasrat. Este raz vopred sa Vam vsetkym ospravedlnujem ak budem trosku viac podrazdeny.
Dakujem.
Tesim sa na dalsie konstruktivne navrhy a rady.
Max, ty ujišťující dotazy nejsou proto aby tě někdo nasíral, ale ze zkušenosti s jinými, tak sorry. Nehledě na to, že i odborník s 25letou praxí může v profesní slepotě něco nevidět, pohled na 55letýho revizáka, který mění zásuvku na prodlužce druhým koncem v síti je dojemný...
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5684 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: po březen 14 2011, 9:21 Předmět: Re: Problemy s velkou spotrebou v domacnosti
max111 napsal(a):
... Ak sledujem v priebehu dna, ktore spotrebice sme pouzivali a kolko, zistim napriklad: 6,7 kWh, ale na elektromeru je 12 kWh.
Tento údaj je naprosto bezvýznamný, pokud spotřebu měříš těmi watmetry za pětistovku. Tyhle měřáky ti tak maximálně změří správnou spotřebu u odporové zátěže (obyč. žárovky, ohřívač vody...), jinak si víceméně vymýšlí.
Pokud ti opravdu žádný spotřebič za ty tři roky nepřibyl ani se nezměnila doba, kdy je zapnutý některý větší spotřebič, je velmi pravděpodobný černý odběr od souseda.
V jakém stavu je elektroinstalace a jaké máš jištění.
Ještě mě napadlo, děti rostou, možná se častěji pere, vaří (elektrická varná deska taky pěkně roztočí elektroměr), apod.
Mimochodem, díval jsem se na svoji fakturu a mám spořebu od 5200kWh do 5850kWh. A to ohřívám teplou vodu plynem a vaření je taky na plynu.
Cital so tuto temu co si napisal. Ale nijake riesenie som tam nenasiel. Elektromer je novy, ten stary bol skontrolovany a je tiez v poriadku. Ja uz neviem co este.
Zaslal: po březen 14 2011, 9:37 Předmět:
No jako vzdělaný v oboru a jelikož mi jde o mé peníze , neber to jako radu , bych už dávno postupně přehodil vždy na týden vodiče mezi elměrem a PLkou . Určitě se nakonec ukáže nějaká "banalita" . U silnoproudu nn to ani jinak nemůže dopadnout .
Zaslal: po březen 14 2011, 9:49 Předmět: Re: Problemy s velkou spotrebou v domacnosti
jezevec napsal(a):
Stačí, když se narodí - elektroměr nebývale ožije... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
