Zaslal: po březen 14 2011, 9:41 Předmět:
Kdysi jsem válčil s tvarovačem z ECL logiky, všichni za něho cpali tranzistor a chovalo se to podobně. Já tam dal do serie dva invertory přemostěný odporem a odddělený kondíkem a šlapalo to jak hodinky a to opakovaně na desítkách kusů.
Ten integrátor ve zpětné vazbě je zajímavá myšlenka, ale nějak uniká to, že pracovní bod tranzistoru bude cestovat podle činitele plnění vstupního signálu, což je asi špatně - mnohem lépe bude ten tranzistor zesilovat v zapojení jako běžný NF/VF zesilovač a následný invertor oddělit kondíkem, jinak mu vnutíš jinou úroveň, než potřebuje. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6008 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: po březen 14 2011, 18:09 Předmět:
Tak už to chodí, zádrhel byl v obvodu T18 - IO30 D - E. Pomohlo zařadit tu diodu za R48 a pro jistotu za R51 oddělovací kondenzátor jak doporučil ZdenekHQ. Zatím jsem to zkoušel do 2 MHz a nic nekmitá, snad to pojede až do 30 MHz. Zdá se že bude vhodná měřící sonda s případným děličem pro vyšší napětí. Vyzkouším i to přímé zapojení do invertorů na pokusné desce, zatím nechci zasahovat do originál desky pokud to bude spolehlivě fungovat - je na ní dalších 10 IO a dělička ECL pro druhý vstup do 1GHz. Dělička kupodivu ani bez signálu nekmitá - aspoň osciloskop nic neukazuje. Ještě jednou dík všem za poradu.
Založen: May 27, 2006 Příspěvky: 2131 Bydliště: okr. Olomouc
Zaslal: st březen 16 2011, 10:56 Předmět:
Jen ohledně té ECL děličky - obvykle kmitá v řádu stovek MHz nebo klidně nad 1GHz (tam mívají nejvyšší citlivost) takže na běžném skopu nic neuvidíš. _________________ Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet
www.sigmaphon.cz
