Myčka AEG Favorit CE - napouští moc vody ...
HWTest
Založen: Dec 06, 2006
PříspěvekZaslal: po březen 14 2011, 11:47    Předmět: Myčka AEG Favorit CE - napouští moc vody ... Citovat
Včera jsem "spravoval" myčku AEG Favorit CE - je to taková malá stolní.
Během mytí praskla sklenička a jeden menší střípek se dostal do vypouštěcího čerpadla. Ten jsem odstranil.
Nicméně po složení a spuštění myčka začne napouštět vodu a přeteče. Předpokládám, že má někde čidlo hladiny, které nefunguje. Ale kde?
Mohl jsem tomu čidlu něco udělal tím, že jsem myčku obrátil vzhůru nohama, abych se dostal k čerpadlu?
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: po březen 14 2011, 13:11    Předmět: Citovat
Tak tak. Myčky, čo som mal možnosť rozobrať mali na niektorej bočnej stene taký plochý( aj priesvitný) labyrint na meranie hladín a množstva vody.
Možno nejaká hadička vypadla.
HWTest
PříspěvekZaslal: po březen 14 2011, 13:17    Předmět: Citovat
Něco takového jsem tam viděl. Kouknu na to.
Dík za tip.
HWTest
PříspěvekZaslal: po březen 14 2011, 15:31    Předmět: Citovat
Tak čidlo jsem našel, jen jsem na něm zatím nic "nevykoukal".
Nevím sice na jakém principu pracuje, ale zkusím ho vyndat a podívat se, jestli se tam někam tím otočením nedostal nějaký bordel, který ho znefunkčnil. A jestli ne, tak abych začal shánět nové ...
HWTest
PříspěvekZaslal: po březen 14 2011, 16:21    Předmět: Citovat
Tak jsou tam dvě, jedno menší, to jsem sundal a je na něm napsáno TYPE GR 100 (bohužel jsem k tomu nic nevygooglil), hned u něj za stěnou je bílý (asi) plováček. To druhé trochu připomíná elektromagnet, ale nedostanu se ke šroubkům, musel bych vyndat celou nádržku na sůl a to se mi nedaří. Šroubky jsem povolil, ale ještě to někde drží Sad
Jedno z těch čidel je čidlo hladiny a druhé je na sůl, ale které je které?
Zkusím sem hodit nějaké fotky, snad někoho něco napadne, protože já jsem v koncích ...
HWTest
PříspěvekZaslal: po březen 14 2011, 17:02    Předmět: Citovat
Tak tady jsou nějaké fotky:
Čidlo, co se mi podařilo vyndat, asi reed kontakt, zkoušel jsem magnetem a spíná a na třetí fotce je onen bílý plovák
Druhé čidlo, zakroužkoval jsem
Celá nádržka na sůl
Obě ty čidla mi přijdou dost nízko, na to že by měly hlídat hladinu při napouštění. Krom toho nádržka na sůl, kde ty čidla jsou je pořád plná vody a napouští se dírou o něco výš - zakroužkoval jsem na fotce nádržky.
No prostě jsem z toho vedle a nevím jak dál ... Sad
procesor
PříspěvekZaslal: po březen 14 2011, 18:04    Předmět: Citovat
Dole v spodnej nádrži býva prepadový-bezpečnostný, ale aj pracovný. Ten udržuje hladinu aj v rôznych prac. cykloch. Ak je mechanický (plavák) mohol sa zaseknúť-vzpriečiť v blbej polohe.
Ak je pneumatický, tak tam musí byť pri dne ústie hadičky smerujúcej k snímaču. Ten býva fakt rôznych konštrukcií.
HWTest
PříspěvekZaslal: po březen 14 2011, 21:16    Předmět: Citovat
Opět děkuji za tip Smile
Je tam pneumatické čidlo - ty by mě ani náhodou nenapadlo.
Odpojil jsem hadičku k němu a profouknul ji, kdyby se tam dostal nějaký bordel. Do vlastního čidla jsem zkoušel s citem foukat a spíná a to jak slyšitelně tak měřitelně.
Zkusím to poskládat zpátky a uvidím. Jestli to nebude fungovat, tak to asi bude na servis - na čidle sice jsou dva nastavovací prvky, ale naprosto netuším , podle čeho bych to nastavil ...
To co jsem pokládal za druhé čidlo, je elektromagnetický ventil - naprosto netuším k čemu tam je.
HWTest
PříspěvekZaslal: po březen 14 2011, 21:59    Předmět: Citovat
Tak to vypadá, že funguje - už myje a zatím nepřetekla.
Mockrát děkuji za rady a tipy Smile Smile Smile
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.52 sekund
