Založen: Nov 16, 2010 Příspěvky: 156 Bydliště: Bojnice
Zaslal: pá březen 11 2011, 21:46 Předmět:
dakujem za tu schemu, ale kukol som to iba tak zbezne, ale nerozumiem tomu modulu "P". ja ho tam nemam.
cvakol som zopar foto. mozem ti ich poslat mejlom? cca12 zaberov. davat to sem je asi vela.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19436 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: pá březen 11 2011, 22:22 Předmět:
Modul P je přece předzesilovač se zesílením asi 2,5 a na výstupu má invertor, protože potřebuješ pro A250 amplitudu signálu asi 2,5V, aby synchronizoval, ale z počítače leze normalizovaný signál o amplitudě jen 1V.
Bez modulu P to bude mít menší kontrast, což nemusí vždy vadit, ale hlavně - neudrží synchronizaci.
Obrazová mezifrekvence v televizi totiž má na obou výstupech signál o amplitudě 2,5V a, protože deska S je stejně zapojená, jako v televizi, musí se signál z výstupu počítače na tuto úroveň zesílit.
Zaslal: pá březen 11 2011, 22:33 Předmět:
tak uz sa asi prislo nato kde je chyba.
chýba modul "P". monitor som dostal, a nepredpokladam ze ten kto mi ho dal, sa v nom vrrtal. tak neviem ako dalej.
Zaslal: pá březen 11 2011, 23:05 Předmět:
ano aj tak sa da. len by ma zaujimalo, preco tam chyba. ved ten kto ten monitor pouzival predomnou, tak to tiez isto pouzival na tieto 8bitove pc, ktore ten modul potrebuju. asi sa to ani k nicomu inemu neda pouzit.
Podľa fotiek čo som dostal, modul P chýba, video je pripojené cez rezistor 560 ohm na potenciometer kontrastu a synchronizácie bežia volne - nie sú pripojené.
Založen: Sep 10,
Zaslal: so březen 12 2011, 8:21 Předmět:
Tak se nediv, teda nečuduj.
Zřejmě se monitor používal s počítadlem, které mělo vyvedenou synchronizaci zvlášť. Byl to vůbec Sharp?
Se Sharpem modul P potřebuješ (nemusí to být zrovna modul P, který vidíš ve schématu, zapojení můžeš zvolit i jiné, jestli bude umět totéž, ale není důvod: to zapojení je to nejjednodušší, co zvládne požadovanou funkci).
Zaslal: so březen 12 2011, 18:47 Předmět:
uz sme to vyriesili s vladom cez mejl. ano ten modul P potrebujem, vlado nasiel jeden zbytocny a tak mi ho venuje.
pre crifodo:
a ty si na tej fotke ktory?
Strana 2 z 3
