Prevodnik rizen uP
zimi
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út březen 28 2006, 12:17    Předmět: Prevodnik rizen uP Citovat
Ahoj, potreboval bych poradit,
mam uP a tim potrebuji ridit nejaky obvod ktery na vystupu bude mit ruzna ss napeti (+3, +1, -1, -3) pro ruznou kombinaci vystupu uP ruzne napeti.
Sehnal jsem schema prevodniku unipolarniho na bipolarni, takze jsem schopnej ziskat bud (-1+1) nebo (-3+3).
Puvodni predstava byla ze invertujicim zeilovacem s OZ budu spinacem 4066 spinat zesileni (vstup ss 1V ,vystup 1x 3x podle vystupu na uP), bez 4066 to funguje skvele, ale kdyz tam dam 4066 tak to nefunguje:-((
Pokud nekdo ma napad jak to resit, nebo ma odzkouseny schema zesilovace s 4066 budu rad kdyz napisete dik.
Einy
Založen: Mar 25, 2006
PříspěvekZaslal: út březen 28 2006, 21:43    Předmět: Citovat
Jestli jsem tě pochopil správně tak máš pro každé napětí jeden výstup z mikropočítače. tak spínej pomocí tranzistorů odporový dělič z ref. napětí (dle potřeby např z ref. nap. 5V 2:3 pro 3V a 4:1 pro jeden volt) a za to pak dej aby to nebylo zatížené napěťový sledovač z OZ nebo pro záporné napětí OZ se zesílením -1.
Alea iacta est... =)
zimi
Založen: Mar 29, 2006
PříspěvekZaslal: st březen 29 2006, 12:01    Předmět: Citovat
Pokusim se to vysvetlit, snad to jeste vic nezamotam.
Mam uP(ATMEGA16) a analog nasobicku(AD633), AD633 ma 2 vstpupy. Do 1.vstupu je pripojen SINus, do 2.vstupu potrebuji privadet ss napeti (-3+3-1+1) a to podle toho co poslu z uP za kombinaci.
