[b]OVP CTV 213MTXT [/b] obraz
MB
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá únor 18 2005, 20:56    Předmět: [b]OVP CTV 213MTXT [/b] obraz Citovat
při vypojené anténě je obraz zrnitý a jde vidět celý. ¨Jakmile tam ale hodim anténu a pustím novu, obraz se posune tak 10 cm doleva a je na okraji obrazu vidět že se vlní! Nevím si s tím rady!
PříspěvekZaslal: pá únor 18 2005, 21:43    Předmět: možnosti Citovat
Je limitovaný signál v důsledku nedostatečné (nebo žádné) regulace citlivosti kanálového voliče. Došlo k odříznutí synchronizačních impulsů, které jsou "černější než černá" a oddělovač synchronizace reaguje na černou. Jsou dvě možnosti:
1. závada se projevuje jen na jednom programu: předimenzovaný anténní zesilovač, do televize přichází signál s již "sníženými" synchronizačními impulsy - na to je lepší samostatná anténa bez zesilovače
2. porucha v obvodu zpožděného avc - vadný filtrační elektrolyt, studený spoj na příslušném vývodu tuneru nebo mezifrekvence nebo kdekoliv jinde v obvodu avc, špatný kontakt trimru nastavení pracovního bodu avc.
Tato závada se projevuje více či méně na každém programu.
V praxi vyhovuje nastavení avc tak, že otáčíš trimrem, až se viditelně zhorší šum v obrazu a pak otočíš zpět právě jen do bodu, v němž začalo být zhoršení pozorovatelné.
PříspěvekZaslal: so únor 19 2005, 10:38    Předmět: Citovat
Taky může bejt vadný napáječ zesilovače-ta černá "hruška" co svítí zeleně nebo červeně (elyty bez kapacity) a to pak umí taky divy.
MB
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so únor 19 2005, 11:08    Předmět: OVP CTV 213 MTXT Obraz Citovat
Černý pruh na pravém okraji obrazovky se posunuje víc a víc doleva a za pruhem se začne oběvovat část obrazu chybějicího na levé straně. Chvíli to tak nechám a po malé chvilce ( asi tak 10 min. ) se začne z TV linout pronikavý pištivý zvuk a obraz se rozhází úplně! Confused
PříspěvekZaslal: so únor 19 2005, 11:42    Předmět: Citovat
...ale pořád nevíme, jestli to dělá jen na té Nově, nebo na všech programech
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: so únor 19 2005, 16:03    Předmět: Citovat
Zkus vyměnit elyt 220M do báze BU.
PříspěvekZaslal: so únor 19 2005, 16:20    Předmět: Citovat
jezevec napsal(a):
to ses trefil do jiného příspěvku, ne?
PříspěvekZaslal: so únor 19 2005, 19:09    Předmět: Citovat
Jezevec to myslel dobře, vazák do báze koncáku horizontálu.
NYKE
Založen: Sep 11, 2004
PříspěvekZaslal: so únor 19 2005, 20:46    Předmět: Citovat
Také bych vyzkoušel nejdříve napaječ antény 12v(filtrace).Pak vše co psal
Hill souhlasím
PříspěvekZaslal: so únor 19 2005, 23:19    Předmět: Citovat
mi-ro napsal(a):
To by se projevovalo tmavsim sirsim vodorovnym pruhem, pomalu bezicim dolu, ktery je hodne videt na tmavsich plochach obrazu..
za dva az tri roky kondy v tom zdroji vyschnou, nebo co..,a tak je musim menit
PříspěvekZaslal: so únor 19 2005, 23:36    Předmět: Re: CTV 213 Obraz Citovat
MB84 napsal(a):
Jo, dělá to na všech programech!
No tak se drž bodu 2, který jsem už uvedl a zkontroluj tvar signálu na výstupu video. Pokud tam bude v pořádku (a 5:1, že nebude), může dojít k degradaci signálu modulem teletextu, ale na takový případ jsem narazil jen jednou.
Vlnění obrazu způsobují černé plochy, které samzřejmě nemohou být vždy svislé, a řízení synchronizace se je snaží "narovnat".
Prostě bez správného tvaru videosignálu na vstupu oddělovače synchronizační směsi to chodit nebude.
