Thomson 29DH55N
nejca
Založen: Sep 17, 2006
PříspěvekZaslal: pá duben 04 2008, 15:10    Předmět: Thomson 29DH55N Citovat
Zdravím.Nemá někdo tabulku závad podle bliknutí led(4x) je to Chassis ICC 11/EU.Předem moc děkuji.N.
xxxe
Založen: Sep 12, 2005
PříspěvekZaslal: pá duben 04 2008, 17:44    Předmět: Citovat
Projdi sekundár zdroje a podívej se pak na (STV9379F) .
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: pá duben 04 2008, 18:07    Předmět: Citovat
4xblik = aktivována ochrana rozkladu (TDA9151).
Killroy
ladarozan
Založen: Jul 12, 2004
PříspěvekZaslal: st duben 06 2011, 9:49    Předmět: Bliknutí 3x oranžová Citovat
Našel jsem vypuklý kondenzátor v koncovém stupni řádku, ve schématu označený jako CL015.Posledni okamžiky chodu charakterizoval pozvolně se zvětšující vodorovný rozměr obrazu až do vypnutí. Po náhradě je na pohled vše OK, jen je vodorovně silnější poduškovitost a v servisním menu nereaguje nastavení rozměru vodorovně a položky pro poduškovitost. Máte zkušenosti? Díky.
Philip_Fry
Založen: Sep 01, 2010
PříspěvekZaslal: st duben 06 2011, 11:52    Předmět: Citovat
Obvod EW korekce
ladarozan
PříspěvekZaslal: st duben 06 2011, 15:13    Předmět: Citovat
Tak jsem měřil a vyhazoval součástky, byl tam téměř zkrat a na konec jsem to odhalil. Výstup z EW obvodu jde na tranzistor TL003 typ BD242. Ten měl vadný přechod BE. Měl jsem po ruce BD712 a tak je na jeho místě. A následně hop do SM a seřízení. Hotovo.
