Philips 29PT8641/12, chassis ES1.EAA
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: čt březen 17 2011, 14:02    Předmět: Citovat
Kaca mj napsal(a):
..Zkusím tedy osadit nové a uvidí se.
Projdi napřed pořádně ten řádek a neopravuj způsobem pokus/omyl.. Rolling Eyes
Naposledy upravil Killroy dne čt březen 17 2011, 14:03, celkově upraveno 1 krát.
Kaca
Založen: Nov 29, 2006
PříspěvekZaslal: čt březen 17 2011, 14:03    Předmět: Citovat
Demontoval jsem trafo tak to zkusím projít. Díky!
Kaca
PříspěvekZaslal: pá březen 18 2011, 22:41    Předmět: Citovat
Tak řádek se zdál být v pohodě. Nové VNtrafo osazeno. Po zapnutí síťovým vypínačem a po zapnutí tl. program + nebo - naskočí VN, začne žhavit obrazovka ale asi po třech vteřinách vypne do st.by. Potom už nejde zapnout programovými tlačítky, až zase po opětovném odpojení a připojení sítě. Při odpopjení audio stav nezměněn.
Po zapnutí síťového vypínače bez zapnutí programu naběhne na BU 140V ale zase asi po pěti vteřinách začne napětí klesat až na nulu. Zase po zmáčknutí programu VN naběhne, začne žhavit ale za ty tři vteřiny vypne do nějaké chyby.
555
Založen: Aug 10, 2009
PříspěvekZaslal: so březen 19 2011, 0:10    Předmět: Citovat
stejný problém právě jsem měl i já s tím mým philipsem.a nevyřešilo se to.příznaky stejné,akorát mě jak se vypla do st.by začala blikat LEDKA chybový kod.u mě to myslím že reagovala nadproudová ochrana.řešilo se to tu taky na EB.šasi měla to samé.
Kaca
PříspěvekZaslal: so březen 19 2011, 6:51    Předmět: Citovat
No, mě bliká taky. Ještě budu měřit.
Kaca
PříspěvekZaslal: so březen 19 2011, 9:17    Předmět: Citovat
Bliká po přepnutí do provozu :
Jednou krátce,
jednou dlouze,
čtyřikrát krátce
pak dlouze jednou ale asi dvě vteřiny
pak krátce,
zase krátce
a zase čtyřikrát krátce.
To se potom opakuje.
Při vyjmutém SSB po zapnutí síťovým vypínačem na RKS zůstane 140V stále a nezmizí. Televize ale samozřejmě nejde ovládat.
Při zasunutém SSB a televizi v kompletním stavu a zapnutí P+ se objeví na vertikálu napájecí napětí přez 15V. Přesněji 15,34V. Pak telka vypne do chyby. Myslím že by tam mělo být méně. Ve schématu je psáno 14V.
555
PříspěvekZaslal: so březen 19 2011, 13:21    Předmět: Citovat
i práve to blikání tyx ledky by tě mělo zajímat.hlásí ti chybu vis tim blikáním:-)akorát z toho co jsi napsal nevím přesně co ale se snaží říct:-)
třeba ti vyblikává zrovna ten vertikálSmile
Kaca
PříspěvekZaslal: ne březen 20 2011, 11:00    Předmět: Citovat
Myslím že by to mohlo mít vliv na celou tu situaci, akorát nevím jak se toho přebytku zbavit. Prosím - kdyby někdo věděl mohl by poradit? Děkuji! Sad
V tom manuálu jsou chyby popsané na milisekundy a to já ale změřit neumím. Akorát popisuji to co už je výše uvedeno.
Kaca
PříspěvekZaslal: ne březen 20 2011, 13:42    Předmět: Citovat
555 napsal(a):
A rozchodil jsi to nakonec nebo ne ?
Kaca
PříspěvekZaslal: st březen 23 2011, 6:40    Předmět: Citovat
I při vyjmutém vertikálu se chová stejně. Hlásí stejnou chybu.
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: st březen 23 2011, 11:43    Předmět: Citovat
No protože když tam není, je to taky závada!!!!
Kaca
PříspěvekZaslal: pá březen 25 2011, 17:40    Předmět: Citovat
Opět Vás zdravím! Napětí na kondenzátoru značeném jako 2507 ve schématu jinak hlavní filtr ve zdroji hned za síťovým usměrňovačem 330u/400V je po zapnutí na 318V. Po spuštění televize ovladačem VN naběhne jak jsem již popisoval asi tak na dvě až tři vteřiny a během této doby klesne napětí na tomto kondenzátoru na 299V, pak VN spadne a televize začne hlásit chybu. Není to ani tím kondenzátorem a ani tím usměrňovačem. Na co se prosím zaměřit ?
PříspěvekZaslal: pá březen 25 2011, 20:00    Předmět: Citovat
Kaca napsal(a):
...V tom manuálu jsou chyby popsané na milisekundy a to já ale změřit neumím...
To ale není třeba nějak měřit, to se měří odhadem. Existuje jen dlouhé bliknutí, krátké bliknutí, dlouhá pausa a krátká pausa. Jednotlivé číslice jsou dány počtem krátkých(0,25s) bliknutí s krátkými mezerami. Desítka je dlouhé bliknutí (1,5s) a dlouhá pausa(1,5s), mezi jednotlivými kódy chyb je pausa 3s, konec celé "zprávy" je dlouhé bliknutí (3s), pak se celá sekvence zprávy opakuje.
Něco těžšího tam nemáš? Wink
555
PříspěvekZaslal: pá březen 25 2011, 23:56    Předmět: Citovat
ahoj nee nerozchodil jsem ji.U mě reagovala nadproudová ochrana,ale těch je tam víc že jo takže sem nevěděl přesně v jakým obvodu hledat.pak jsem to vzdal.
no a jak už ti taky někdo odpověděl předemnou jak vyndáš vertikál tak stejně nemuzeš to čekat to že ti nebude ledka hlásit chyba protože to je chyba,že K.S. vertikálu chybí.zkus z toho co jsi vysledoval to blikání led udělat nějaký závěr (ten chybový kod) a pak se podíváš do servisního manuálu a uvidíš.
555
PříspěvekZaslal: so březen 26 2011, 0:14    Předmět: Citovat
Ale přiznám se taky nevím jak se z toho blikání určí ten chybový kod Rolling Eyes
vím že blikne dlouze a rychle ale jak z toho počtu bliknutí a rychlosti bliknutí se udělá třeba chybový kod pod číslem 25 sem nikdy nepřišel
Strana 2 z 3
