Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19560 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: út březen 08 2011, 20:45 Předmět:
Jde o stávající odběrné místo, tak by mělo stačit číslo odběrného místa (číslo místa spotřeby), které najdeš na vyúčtování. Pro ně tam kolonka je.
Můžeš uvést i číslo elektroměru, i když je jednofázový a má se vyměnit.
Ovšem není problém si zjistit katastrální území i parcelu, což jsou údaje pro navýšení stávajícího odběru zcela zbytečné. Najdi si je na vyhledávání budov v katastru nemovitostí.
V následujících případech ještě počítej s možností, že stoupačka v domě není pro požadovaný odběr dostatečně dimenzovaná a do posílení jak stoupačky, tak výměny hlavního jističe stoupačky k bytům, případně i přípojky, ti navýšení příkonu nepovolí kvůli možnému překročení úbytků napětí.
Jsi-li vlastníkem bytové jednotky, pak si tam najdi a klikni v seznamu na číslo popisné lomeno číslem tvé bytové jednotky a vypadne na tebe číslo stavební parcely i s případným podílem.
Jsi-li v družstevním bytě, který jsi ještě nekoupil do osobního vlastnictví, bude tam jako majitel bytu uvedené družstvo. Na ně se budeš muset obrátit nejdřív, protože bez souhlasu vlastníka bytové jednotky se s tebou sotva bude EON bavit.
Zaslal: út březen 08 2011, 20:58 Předmět: Re: navýšení příkonu
kemoskem napsal(a):
Psal sem před 3 dny na eon a nejsou schopni mi odpovědět.
Víš, 3 dny nejsou žádná doba - pokud vím, EON odpovídá docela rychle a 10 pracovních dnů je běžně tolerovaná doba všude a vždy. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Bod 4. by platil jen v případě, že by tam byl připojen i nějaký zdroj a chtěl bys prodávat el. energii. Např. fotovoltaika. Dost to drobní šikulové zkoušejí a proto možná ten pitomý univerzální formulář. Ivan
A eon ví jakého průřezu je hlavní stoupací domovní vedení?
Po zaslání žádosti tedy pošle stanovisko jestli je připojení 3 fázově možné či nikoliv?
Byt máme v osobním vlastnictví
Založen: Sep 10,
Zaslal: út březen 08 2011, 22:24 Předmět:
EON musí mít evidenci o vedení k hlavnímu jističi a bude v každém případě požadovat zprávu o výchozí revizi, v níž tyto údaje musí být.
Ale to vše měl také řešit projekt, bez kterého by dnes neměl revizní technik revizi vůbec začít dělat.
No nic tak takhle:
Co vyplnit u kolonek CHARAKTER ODBĚRU:
STANDARTNÍ SPOTŘEBIČE DO 16A (3,5KW) - to tam jako mám aji napsat mikrovlnka(1,5KW),konvice(2KW),pračka (2KW),vysavač (2KW)...to tam mám počítat všechno co můžu připojit? To tam můžu napsat klidně 9KW?
ELEKKTRICKÉ VYTÁPĚNÍ PŘÍMOTOPNÉ- to tam mám napsat infrazářič v koupelně 1,5 KW?
ELEKTRICKÉ VAŘENÍ 3 FÁZOVÉ - to ještě nemám koupený.Co já vím kolik to bude mít? Může to mít 5KW,ale taky klidně 8KW
