Shanim schema zapojeni televize Orava 5523FT. Na PS je napsano PTZM02. chci udelat aby se televize zapinala pre skart a nechce se mi castecne to schema s tistaku kreslit a nebo kdyby nekdo mel i popripade napad jak to udelat....duvod mam takovej, ze bych mohl zahodit ovladac od televize a vse ridil pouze setoboxem...
Dekuji za odpovedi a rady...o)))
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8824 Bydliště: Valachy
Zaslal: pá březen 04 2011, 18:28 Předmět:
Televize Orava 5523FT (sehnat sch. bude asi to nejmenší)
A jsi si jistý, že to budeš schopný i zrealizovat?
Možná, že až se naučíš i číst a psát, třeba se ti to i povede
zbysek_ napsal(a):
Shanim schema zapojeni televize Orava 5523FT. Na PS je napsano PTZM02. ...
Tvoji "Oravu" totiž nezná ani ujo Google, zato dobře zná Otavu
No a tady by ses pak dočetl, že i to tvoje označení šasi (PTZM02 - č. klišé?) je rovněž pěkná kok*otina a mělo by to být: LX chassis
Až to zrealizuješ, tak sem potom nezapomeň dát vědět _________________ Honza - kokúň
__________________________
Dekuji za reakci, ja jsem si myslel ze ta televize ma nazev od nejake reky,ale bohuzel jsem se netrefil,ale jsem rad ze jsi tak bystry...
jak jsi mi posilal okaz na stranku kde je schema toho "šasí", tak to je zaheslovane....o)))...nevis nahodou heslo?...
A s tou realizaci si myslim ze nebude tak velky problem...o)))
dekuji za pripadne reakce.
Zaslal: ne březen 06 2011, 20:35 Předmět:
zbysek_ napsal(a):
Dekuji za reakci, ja jsem si myslel ze ta televize ...
... jak jsi mi posilal okaz na stranku kde je schema toho "šasí", tak to je zaheslovane....o)))...nevis nahodou heslo?...
Víš co na tohle říkávám? - "Jeden myslel a musel se jít převlíct ..."
V tomto směru ti moc nepomůžu, páč jsem "PC-lama" - já sám ten odkaz našel přes Googla (jak se můžeš sám přesvědčit, byl to hned ten 1.).
A nechtěl bys tak náhodou, aby ti to rovnou i někdo zrealizoval?
Co tak trošku vlastní iniciativy - a nečekat, že ti všechno naservírujeme až pod nos
To je takový problém najít - anebo Googla neznáš?
Google otava LX chassis a máš to tady _________________ Honza - kokúň
Zaslal: ne březen 06 2011, 21:09 Předmět:
zbysek_ napsal(a):
Dekuji za rady, ale nakonec je to to Z "šasí"...o)))
A jak to mám vědět? Mám to před sebou já, anebo ty?
kokun napsal(a):
... No a tady by ses pak dočetl, že i to tvoje označení šasi (PTZM02 - č. klišé?) je rovněž pěkná kok*otina a mělo by to být: LX chassis
Jak jsem koupil, tak prodávám ...
Tak hlavně, žes to našel - a nezapomeň dát sem to řešení _________________ Honza - kokúň
V pohode, kazdy mi totiz tvrdil ze je to lx a ja jsem v tom schematu nenasel podobu, az jsem kouknul na to Z tak se to plne podoba.....
Jo a uz jsem to vyresil.....nakonec kdyz chce clovek na to jit slozite, vzdy to jde jednoduse...o))).
Paralelne k hlavnimu vypinaci dam SSRK-o a budu ho napajet ze skartu z osmicky...o)))...jak jednoduche...o))))...zkousel jsem, funguje to...o))))
Zaslal: ne březen 06 2011, 22:09 Předmět:
zbysek_ napsal(a):
SSRK-o - předpokládám, že je: "Solid State Relay".
A když je to tak jednoduché (a máš to rovnou vymakané) - na co jsi potom tak "pracně" sháněl to schéma? _________________ Honza - kokúň
Vis, me to nekdy napadne pozdeji....tak jsem se chtel podivat do toho schematu, i treba jak funguje zdroj a jak je to delane a pak me napadlo toto...jinak dekuji za konverzaci o teto televizi...o))))
