Model tyristoru pro SIMetrix intro
tempreader
Založen: Jan 24, 2011
PříspěvekZaslal: pá březen 04 2011, 13:08    Předmět: Model tyristoru pro SIMetrix intro Citovat
Dobrý den,
potřeboval bych si simulovat zapojení s tyristorem, ale v SIMetrix intro jsem žádný nenašel. Poradí mi někdo kde najít model tyristoru (pro začátek jakéhokoliv) pro SIMetrix?
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: pá březen 04 2011, 19:07    Předmět: Citovat
Tyristor můžeš zjednodušeně simulovat obvodem se dvěma NPN+PNP tranzistory a dvojicí odporů a uložit si to zapojení jako svůj "subcircuit". Nebo se častěji simuluje pomocí napětím řízeného spínače a několika dalších elementů, jednoduchý příklad viz: http://services.eng.uts.edu.au/~venkat/pe_html/ch03s1/ch03s1p1.htm :
kód:
* Subcircuit for SCR
.SUBCKT SCR 101 102 103 102
S1 101 105 106 102 SMOD
RG 103 104 50
VX 104 102 DC 0
VY 105 107 DC 0
DT 107 102 DMOD
RT 106 102 1
CT 106 102 10U
F1 102 106 POLY(2) VX VY 0 50 11
.MODEL SMOD VSWITCH(RON=0.0105 ROFF=10E+5 VON=0.5 VOFF=0)
.MODEL DMOD D((IS=2.2E-15 BV=1200 TT=0 CJO=0)
.ENDS SCR
Praktické modely třeba tady: http://www.onsemi.com/PowerSolutions/supportDoc.do?type=models&category=816
AmarokCZ
Založen: Dec 20, 2006
PříspěvekZaslal: pá březen 04 2011, 23:46    Předmět: Citovat
TYN616:
kód:
.SUBCKT TYN616 anode gate cathode PARAMS:
*Silicon Controlled Rectifier
*MODEL FORMAT: PSpice
+ Vdrm=600v     Vrrm=600v     Idrm=5u
+ Ih=30ma      dVdt=500e6
+ Igt=20ma   Vgt=1.3v
* Vgt must be greater than 0.65
+ Vtm=1.6v     Itm=16
+ Ton=2u        Toff=15u
* Where:
* Vdrm =>  Forward breakover voltage
* Vrrm =>  Reverse breakdown voltage
* Idrm =>  Peak blocking current
* Ih   =>  Holding current
* dVdt =>  Critical value for dV/dt triggering
* Igt  =>  Gate trigger current
* Vgt  =>  Gate trigger voltage
* Vtm  =>  On-state voltage
* Itm  =>  On-state current
* Ton  =>  Turn-on time
* Toff =>  Turn-off time
* Main conduction path
Scr      anode   anode0  control 0       Vswitch ; controlled switch
Dak1     anode0  anode2  Dakfwd  OFF             ; SCR is initially off
Dka      cathode anode0  Dkarev  OFF
VIak     anode2  cathode                         ; current sensor
* dVdt Turn-on
Emon     dvdt0   0       TABLE {v(anode,cathode)} (0 0) (2000 2000)
CdVdt    dvdt0   dvdt1   100pfd                  ; displacement current
Rdlay    dvdt1   dvdt2   1k
VdVdt    dvdt2   cathode DC 0.0
EdVdt    condvdt 0       TABLE {i(vdVdt)-100p*dVdt}  (0 0 ) (.1m 10)
RdVdt    condvdt 0       1meg
* Gate
Rseries  gate    gate1   {(Vgt-0.65)/Igt}
Rshunt   gate1   gate2   {0.65/Igt}
Dgkf     gate1   gate2   Dgk
VIgf     gate2   cathode                         ; current sensor
* Gate Turn-on
Egate1   gate4   0       TABLE {i(Vigf)-0.95*Igt} (0 0) (1m 10)
Rgate1   gate4   0       1meg
Egon1    congate 0       TABLE {v(gate4)*v(anode,cathode)} (0 0) (10 10)
Rgon1    congate 0       1meg
* Main Turn-on
EItot    Itot    0       TABLE {i(VIak)+5E-5*i(VIgf)/Igt} (0 0) (2000 2000)
RItot    Itot    0       1meg
Eprod    prod    0       TABLE {v(anode,cathode)*v(Itot)} (0 0) (1 1)
Rprod    prod    0       1meg
Elin     conmain 0       TABLE
+        {10*(v(prod) - (Vtm*Ih))/(Vtm*Ih)} (0 0) (2 10)
Rlin     conmain 0       1meg
* Turn-on/Turn-off control
Eonoff   contot  0       TABLE
+        {v(congate)+v(conmain)+v(condvdt)} (0 0) (10 10)
* Turn-on/Turn-off delays
Rton    contot  dlay1   825
Dton    dlay1   control Delay
Rtoff   contot  dlay2   {290*Toff/Ton}
Dtoff   control dlay2   Delay
Cton    control 0       {Ton/454}
* Reverse breakdown
Dbreak  anode   break1  Dbreak
Dbreak2 cathode break1  Dseries
* Controlled switch model
.MODEL Vswitch vswitch
+ (Ron = {(Vtm-0.7)/Itm}, Roff = {Vdrm*Vdrm/(Vtm*Ih)},
+  Von = 5.0,             Voff = 1.5)
* Diodes
.MODEL  Dgk     D       (Is=1E-16 Cjo=50pf Rs=5)
.MODEL  Dseries D       (Is=1E-14)
.MODEL  Delay   D       (Is=1E-12 Cjo=5pf  Rs=0.01)
.MODEL  Dkarev  D       (Is=1E-10 Cjo=5pf  Rs=0.01)
.MODEL  Dakfwd  D       (Is=4E-11 Cjo=5pf)
.MODEL  Dbreak  D       (Ibv=1E-7 Bv={1.1*Vrrm} Cjo=5pf Rs=0.5)
* Allow the gate to float if required
Rfloat  gate    cathode 1e10
.ENDS
Na stránkách STM je někde balík ve kterém je hromada tyristorů a triaků.
tempreader
PříspěvekZaslal: po březen 07 2011, 7:17    Předmět: Citovat
Díky za rady, vyzkouším Smile
