Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18683 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: pá březen 04 2011, 8:56 Předmět:
Trafa i usměrňovače najdeš v každém vyhozeném radiu u kontejneru zdarma . Jako primární použiješ ten , který bude mít po změření menší napětí sekundáru .
Zaslal: pá březen 04 2011, 18:27 Předmět:
Dej tam místo lázně odpor (trimr) 1K v serii s ampermetrem a změř to. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: út březen 08 2011, 11:15 Předmět:
Chtěl jsi 48V, tak 120V snad musí stačit, ne ? Důležitej je proud.
Stejně je to divný, mělo by dát cca 1.5mA při 230V. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
No nevím... nějak to nechce chodit... nejdřív jsem tam dal zřejmě malá trafa, protože byl pbytek tak veliký, že to nehodilo vůbec nic... teď jsem koupil silnější trafo a nějak to nejde...
ale napadlo mě, že by bylo asi nejlepší udělat to impulzním zdrojem... to by možná i vyšlo levněji jak ty trafa...
Zaslal: út březen 08 2011, 18:49 Předmět:
Ano - jsou třeba kuchaři, co spálí míchaný vajíčka a přesto věří, že umí báječnou svíčkovou.
Když neumíš zapojit 4 jednoduchý součástky jako proudový zdroj, tak je určitě "lepší" se pokusit to řešit spínaným zdrojem...
Hodně štěstí. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Naposledy upravil ZdenekHQ dne út březen 08 2011, 19:06, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: út březen 08 2011, 19:08 Předmět:
Kromě hodnoty R1, kterou lze i zvýšit, se nic nemusí měnit.
Na tom emitorovým odporu musí být při 1mA úbytek 2.5V (= Uref pro TL431), to je celý kouzlo tohoto zapojení - t.j. není to závislý na napětí v kolektoru tranzistoru. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
