Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5026 Bydliště: Brno
Zaslal: út březen 01 2011, 22:15 Předmět:
Zkoušeli jste opravdu někdo tyhle zdroje proudu se dvěma tranzistory?
Já tedy ano a nemůžu říct, že bych byl z toho nějak nadšený. "Konstantnost" proudu nic moc. Vlivy zátěže , teploty i napájecího napětí jsou docela značné (i když je to samozřejmě relativní a individuální) . Činitel stabilizace 10 může někomu připadat úžasný a druhému nevyhovující.
Všechny ty stabilizované zdroje, co si vystačí asi s 5-6 tranzistory se chovají podobně mizerně.
Zkusil jsem si zapojit proudovou noru s TL431 podle datašítu a funguje to mnohem líp a přitom je to pár součástek. Změna proudu 1mA je asi 0,2% při zátěži(místo lázně) od 0 Ohmů do asi 47kOhmů. Měl jsem tam trimr 47k a napětí asi 55V. Nevýhoda může být v tom, že lázeň není uzemněná(?), ale to snad ani nejde.
Založen: Sep 19, 2007 Příspěvky: 3698 Bydliště: Praha
Zaslal: st březen 02 2011, 1:01 Předmět:
PavelFF napsal(a):
To přece záleží, kam si tu zem připojím. Nikde není řečeno, že minus zdroje musí být apriori zem. Jinak taky dobrý a jednoduchý zdroj proudu je tranzistor v zapojení SB. Výstupní odpor řádu megaohmů. Ale chce to zase 2 zdroje.
Zaslal: st březen 02 2011, 8:09 Předmět:
Jenže tohle už není vůbec přesné - zvlášť u požadovaného proudu 1mA. Přičítá se nedefinovaný proud skrz TL431, který je srovnatelný s požadovaným proudem.
Proud mezi K-A se bude měnit s odporem lázně a TL431 pracuje zaručeně až při 1mA. To už máme dohromady 2mA.
Nepises jak velky potrebujes, ale zkus pouzit vykuchane modelarske servo. Na DX je koupis za par korun. Netusim jak je to se zivotnosti, ale u levnych motorku to bude nejspis vsechno stejne.
Zaslal: st březen 02 2011, 10:20 Předmět:
PavelFF napsal(a):
Na napájení podsvícení LED displeje krmeného akumulátory to stačí, pořád lepší, než obyčejný odpor.
EDIT - ale máš pravdu, v simulátoru to pro 1mA vypadá dost hnusně. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Podle tvých otázek se nezdá, že bys byl příliš zkušený v elektronice tohoto druhu, takže mi připadá jako blbost,abys stavěl tak složitý obvod , když stejnou funkci má TL431 a je mnohem jednodušší ho zapojit. Lidi si taky obecně nestaví operační zesilovače z 20 tranzistorů, když si mohou koupit hotovou malou součástku s 8 nožičkama. Ty se teď chystáš takový zesilovač stavět.
Mluvím o pravé části schématu. Část s násobičem si můžeš nechat, i když jednodušší by bylo asi vzít dvě malá trafíčka a zapojit je zrcadlově k sobě.
Všimni si, že obvod se šeti tranzistory je navenek připojen jen třemi vodiči - úplně stejně jako TL431. Já to zapojil na univerzální desce za 15 minut.
Zkusil jsem k TL431 připojit tranzistor na vyšší napětí a chodí to na 300V (víc voltů teď narychlo doma nemám). V principu to je omezeno jen odolností tranzistoru a velikostí napětí zdroje. Pak prorazíš i destilku
Jestli tě baví stavět a oživovat elektronické konstrukce, pak je to v pořádku - postav si složitější variantu. Je to poučnější.
no, pravdu máš, že zkušeností v tomhle zrovna neoplývám, ale něco takového potřebuju... snažil jsem se o to, aby mi, pokud by bylo někdo tak hodný, někdo nakreslil třeba zapojení.... je pro mě prostě jednodušší vzít něco co je odzkoušeno a hotové než něco vymýšlet, když to není zrovna můj obor...
když budeš zrovna ty tak hodný a hodíš mi sem nějaký funkční zapojení, budu velice rád
pokud ne, zůstanu u toho co jsem našel... prostě to koupím, zapojím a hotovo...
Zaslal: čt březen 03 2011, 1:06 Předmět:
Funkční zapojení ti sem klidně hodím (dneska už ne). Odzkoušel jsem to na prkýnku a funguje to. Místo násobiče jsem použil dvě malá trafíčka 230/12V/1,8VA, co jsem měl po ruce. Dávají asi 230V=.
Schéma zapojení je to nejmenší, ale jsi schopný to fyzicky vyrobit? Umíš si udělat tišťák? Pokud nepoužiješ univerzální. Umíš to zabudovat do nějaké krabičky?
