Problém s DVB-T příjmem
xtyo
Založen: Jan 06, 2006
PříspěvekZaslal: út únor 22 2011, 11:03    Předmět: Problém s DVB-T příjmem Citovat
Zdravím, mám takovej problém. Mám doma zapojený 2 televize podle tohoto blokovýho schématu. TV1 jede bez problému, ale na TV2 nejede jenom druhý multiplex, první jede bez problému a satelit také jede bez problému. Můžete mi poradit, kde je chyba? Může být snad špatnej zozdělovač? Zkontroloval jsem zkraty v koncovkách, vyměnil sem i dekodér u TV2 a nic nepomohlo. Zozdělovač je zalitý a má F konektory, takže se dovnitř nemohu dostat a náhradní doma na zkoušku nemám. Tak se chci zeptat abych zbytečně neutrácel, jestli je to skutečně tím rozdělovačem třeba?
 Soubor:  dvbt.jpg
 Velikost:  263.96 kB
 Staženo:  150 krát
ok1xgi
Založen: Feb 15, 2009
PříspěvekZaslal: út únor 22 2011, 11:24    Předmět: Citovat
Co si mám představit pod tím DEKODER?
Poslední slova před smrtí - Tam není víc jak 12 voltů.
xtyo
PříspěvekZaslal: út únor 22 2011, 11:34    Předmět: Citovat
DEKODER je u TV1 myšlen satelitní přijímač (od služby CSLINK) kombinací DVB-T/S a jako DEKODER u TV2 je brán set top box Porte DTT1602
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: út únor 22 2011, 11:34    Předmět: Re: Problém s DVB-T příjmem Citovat
Opravdu vedeš jedním koaxem signál DVB-T i DVB-S ?
xtyo napsal(a):
Termíny jako útlum, vlnové rovnice, impedanční přizpůsobení ti něco říkají, třeba???
Tipuju, že bloky označené jako DEKODER jsou DVB-S set-top-boxy, neboli přijímače satelitní televize...
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: út únor 22 2011, 11:37    Předmět: Citovat
No jestli ten první "dekodér", ke kterému je připojena SAT a TV anténa je satelitní combo přijímač (SAT+DVB-T) s modulátorem, je docela možné, že výstupní RF signál modulátoru fušuje do signálu 2. multiplexu. Doporučuju nejdříve změnit výstupní kanál modulátoru tohoto "dekodéru".
Pak to můžeme řešit dál. Chtělo by to také informace o typech settopboxů a rozbočovače.
fero7
Založen: Jan 20, 2007
PříspěvekZaslal: út únor 22 2011, 11:39    Předmět: Re: Problém s DVB-T příjmem Citovat
Habesan napsal(a):
To sa nemôže?
ok1xgi
PříspěvekZaslal: út únor 22 2011, 11:49    Předmět: Citovat
A proč máš ze STB2 SCART i KOAX do TV ?
xtyo
PříspěvekZaslal: út únor 22 2011, 12:02    Předmět: Citovat
Ano, jedním koaxem se vede signál DVB-T i DVB-S. Potom na TV2 je přes scart připojen signál DVB-T a přes koaxiál DVB-S signál (pokud se nepletu, možno je to naopak, nejsem si jist momentáně). Pokud bych měl jen scart, tak mi nepojede signál ze satelitu, proto ten koax. No rovnice impedance mi něco říkají, ale toto zapojení jede už rok a bez problému, ale teď asi tak měsíc přestal jet druhý multiplex bez nějakého zásahu do anténních rozvodů...
Teď nejsem doma, ale až dojedu tak napíšu název DVB-S settopboxu, ale tento settopbox je určitě kombo přijímač (SAT+DVB-T) s modulátorem, jinak na rozdělovači bylo napsáno na každém výstupu -3dB. Zkoušel jsem i výstupy z rozdělovače prohodit mezi sebou a nepomohlo...
Změna výstupního kanálu modulátoru lze změnit na settopboxu DVT-S? Já myslel, že to přiděluje automaticky na předem daný kanál.
PříspěvekZaslal: út únor 22 2011, 12:18    Předmět: Citovat
Nepřiděluje se, protože musíš přece mít možnost přeladit výstup modulátoru na některý ničím neobsazený kanál, jinak ti ho zahluší.
xtyo
PříspěvekZaslal: út únor 22 2011, 12:21    Předmět: Citovat
Aha, tak to vyzkouším přeladit na nějaký vyšší kanál, momentálně to je na 6 kanálu. Ale když to jelo přece už rok bez problému, tak by na to neměl mít volba kanálu přece vliv ne?
Eleman
PříspěvekZaslal: út únor 22 2011, 12:27    Předmět: Citovat
Výstupní kanál (kmitočet) modulátoru jde určitě nastavit v menu přijijímače, podívej se do návodu (nepleť si modulátor a LNB konvertor.)Současně bude nutné znovu naladit TV2 na signál z settopboxu 1 (satelitu).
Stejně tak bych pro jistotu dal znova vyhledat DVB-T programy na settopboxu 2.
Samozřejmě problém může být i někde jinde, např. v okolí (i vzdáleném) byl spuštěn další vysílač pro MUX2 na stejném kmitočtu v rámci jednofrekvenční sítě a dochází k preechu, které druhý settopbox nerozdýchá.
Nevíme kde bydlíš, jaká je použita anténa, zda zesilovač, odkud signál přijímáš, jaké jsou úrovně, kvalita.....
xtyo
PříspěvekZaslal: út únor 22 2011, 12:31    Předmět: Citovat
Mrknu tedy do manuálu a vyzkouším, jinak bydlím Drnovice okr. Blansko a chytám signál z kojáku, úroveň signálu je přes 70% a používám zesilovač a sítovou anténu.
fero7
PříspěvekZaslal: út únor 22 2011, 12:32    Předmět: Citovat
Ak mu to predtym islo, tak problem asi nebude s tym kanalom, ani kablom.
Pises: nejde.
Je to dost malo, pozri si uroven signalu, kvalitu.
Predpokladam slabsi signal na vstupe, alebo nejaka chyba v rozvodnych kabloch. Skor ako mensia "nedokonalost" spojov, koncoviek. Pre prvy TV to staci. Pre druhy TV bude vacsi utlm a moze to byt malo. Dokladne skontroluj koncovky, alebo najlepsie strihni a urob znova.
Este skus prepojit koax z druheho dekoderu priamo do druheho TV2.
Stale kontroluj uroven signalu na obidvoch TV.
xtyo
PříspěvekZaslal: út únor 22 2011, 12:44    Předmět: Citovat
na TV2 na prvním multiplexu je těch 70% jak sem psal a na tom druhým to občas zakostičkuje, ale pak to zmizí úplně a píše žádný signál. Koncovky sem právě vyzkoušel, každou sem odřízl a namontoval znova a pořád to stejný, tím usuzuji, že koncovkami to není. Koax co vede do 1 dekodéru (přímo od antény) sem zkusil zapojit do dekoderu 2 take a vše bylo OK, analog frčel, už nevím sílu signálu, ale jelo to bez problému. Zkusil sem vyzkoušet i jiný dekodér u TV2 a problém byl pořád stejný, druhý multiplex nefunguje...
RadekB
Založen: Mar 03, 2005
PříspěvekZaslal: út únor 22 2011, 15:39    Předmět: Citovat
Tak tam mas neco blbe.
1/ V drnovicích je pre-echo, to muze zpusobovat vypadky mux2
ale
2/ Kojal je v Drnovicich silnej jako prase, takze by to melo udelat rozdil 20dB a to by melo byt OK ALE - sito se zesilovacem proboha naco ?
Zesilovac muze zakmitavat, zvlast jestli je to polska obrazek_cenzura a leze do toho i 9k
a
3/ nejvetsi problem vidim v tom, ze to mas zmasteny bez znalosti urovni signalu a proto to proste nejede.
Napis urovne signali na k29-40-59 a jejich cBER a pak se da neco smysluplneho radit. Jinak je to o nicem.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.52 sekund
