Zaslal: po únor 21 2011, 21:09 Předmět: Regulátor otáček naftového motoru
Zdravím všechny
potřeboval bych trochu nakopnout.
Mám na traktoru motor z osobního auta. A teď potřebuji mít konstatní otáčky na vývodovém hřídeli při změně zatížení. Takže potřebuji normálně přijet na místo spustit regulaci a mít na výstupu požadované otáčky. Jako to mají sekačky, elektrocentrály a podobně.
Jak by jste to řešili? Je to klasický motor s mechanickým vstřikovacím čerpadlem.
Děkuji za nápady _________________ Internet - metla lidstva
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32015 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po únor 21 2011, 21:29 Předmět:
No, za starýho c&k mocnářství by se na takovou věc použil Wattův odstředivý regulátor s pákovým převodem na ventil přípusti páry/táhlo vstřikovacího čerpadla. V dnešní době bych asi volil něco na principu PLL závěsu - na výchozí hřídel nějakou snímací techniku, já osobně bych asi volil reflexní fotozávoru případně rýhovaný kolo a Saumurův indukční senzor (asi lepší, odolnější proti šmíru a podobným dobrotám na motoru obvyklým) a k tomu nějaký přesnější oscilátor - myslím, že hodinkový krystal 32,768kHz by byl až až. Porovnávací obvody PLL se dělají v integrované podobě. No a z výstupu napětím řídit nějaké servo - třeba naklápěcí servo z moderních xenonových světlometů, které pracuje na 12V a řídí se právě napětím. Mechanický výstup těch serv je lineárně se pohybující tyčka = táhlo s kuličkovým kloubem na konci. Budeš muset asi dost laborovat, ale vyřešit se to myslím dá. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Oct 23, 2007 Příspěvky: 1528 Bydliště: u Mělníku
Zaslal: po únor 21 2011, 22:09 Předmět:
No na sekačkách proud vzduchu od ventilátoru vychýlí klapku, která přes táhlo ovládá páčku karburátoru. Nešlo by použít podobný princip, tedy čistě mechanický ?
zatím mě ten Wattův regulátor přijde nejjednodušší
S tím servem z auta je to dobrý nápad. Myslel jsme modelářské servo, ale je to traktor, vibrace, voda... to by nemělo dlouhý život. původně to auto mělo otáčkoměr. Musím to prolézt jestli tam nějde není na setrvačníku snímač. _________________ Internet - metla lidstva
Zaslal: po únor 21 2011, 22:21 Předmět:
Asi Tě zklamu - většina otáčkoměrů na starších "dehtech" pracovala s kmitočtem produkovaným alternátorem - jedno z trojice vinutí spojených do hvězdy bylo vyvedené ještě před diodovým blokem a z něj se odebíral střídavý napěťový signál do otáčkoměru konstruovaného stejně jako pro běžný zážehový motor. Říkalo se tomu "vyvedená svorka W". Používat se to muselo s řemenicemi o předepsaném průměru, aby seděl poměr mezi otáčkami kliky a řemenice alťasu, jinak bylo potřeba celý otáčkoměr přecejchovat. Teprve modernější ropáky používají piezosnímač na vstřikovací trubce nebo signál z ŘJ vstřikování - ať už to je systém PD, nebo CR.
EDIT - Kája Bulda byl rychlejší... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5684 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: po únor 21 2011, 22:26 Předmět:
Asi před 10-12lety jsem něco podobného dělal jednomu kamarádovu známému, centrála s motorem z favorita. Stabilizaci otáček jsem řešil ovládáním plynu pomocí motorku a elektroniky z modelářského serva.
Ze snímače otáček jsem převodníkem f/U porovnával napětí s nastaveným a podle rozdílu napětí jsem dalším převodníkem řídil servo.
Co vím, tak mu to fungovalo dva roky, pak nějak zkrachoval a firmu rozprodal, takže už nevím.
Hledal jsem dokumentaci, ale asi je na některém už nečitelném CD. V počítači jsem něco našel, ale je to schéma ve stařičkém Splan3, byl ještě na disketě a tu jsem už nerozchodil. Pokud bys ten Splan3 sehnal, poslal bych ti to schéma pro inspiraci. Splan3 není kompatibilní s vyššími verzemi, je ještě bitmapový.
Založen: May 22, 2006 Příspěvky: 2571 Bydliště: Posázaví (JN79LT)
Zaslal: út únor 22 2011, 11:05 Předmět:
Rezis:Tak s takovim motorem,respektive čerpadlem máš smůlu protože osobáky maj na čerpadle výkonostní regulátor a ty potřebuješ ten "traktorovej" zátěžovej.Takže jedině naroubovat črpadlo se zátěžovym regulátorem Jinak to asi řešit nepůjde.Stejně jsou na tom některý čerpadla u Zetor 25.Tam montovali taky výkonostní regulátory. _________________ Lepší jednou ukázat, než desetkrát vysvětlovat
jo jo a proto se ho snažím vykoumat Ono jde totiž upravit i samotné čerpadlo jenže do toho se mi orpavdu nechce. Musel bych mít nejdříve druhé které bych předělal. _________________ Internet - metla lidstva
Založen: Nov 28, 2004 Příspěvky: 1775 Bydliště: pod Black Mount
Zaslal: út únor 22 2011, 17:46 Předmět:
Štěpkovač honěný hydraulikou? Volnoběh to neutáhne? Myslím že to má slušný krouťák, že by tomu mohla stačit jen regulace na čerpadle, jen třeba zvýšené otáčky (na cca 2000ot/min kvůli turbu když už tam je). Nemá to čerpadlo šroub na seřizování volnoběhu? Stačilo by ho jen podložit vymezovacím článkem aby se zvadly otáčky. Jen úvaha...
Je to hnané vývodovým hřidelem. Tedy co nejmenší ztráty. Zatím štěpkovač nemám (kolega mi na něj frézuje díly). než se to dodělá chci mít alespoň tu regulaci výkonu hotovou. Zkoušeli jsme podobný štepkovač za zetorem a 4011 tedy 40Hp motor s zátěžovou regulací toho měl sem tam plné kecky. (bere to vklidu průměr 15cm) Takže bez regulace to nepůjde
Zatím mám plán zajet na vrakoviště pro nějaké to servo a prozkoumat jak to funguje.
Náhodou nedaly by se snímat zuby setrvačníku? Nemám přehled o ruzných snímačích. _________________ Internet - metla lidstva
