Zaslal: ne únor 20 2011, 19:11 Předmět: myčka INDESIT DI 72, nesvítí ovládací část
Nemáte někdo el.schéma myčky DI 72,typ LS 12-E2600,37249440000?Nejde mě ani tak o silovou část jak o ovládací.Napětí na hlavní desku,která je i ovládací jde L i N.Prsklo v ní po zapnutí a nic se pak už na ní nerozsvítilo.Po rozdělání jsem zjistil,že na desce elektroniky je místo,kde je dírka která je načernalá,jako by z ní vyletěl oblouk.Jinak nikde nic není porušené.Nevýhoda je ,že je to oboustranná deska.Z jedné strany té dírky je přívodní fáze a z druhé strany je část kde je cca 12V,respektivě by mělo být.Předpokládám tedy,že zde by propojení nemělo být i když nevím proč zde byl el.oblouk.Proto zháním schéma,abych mohl zjistit kde nastalo přerušení napětí.Někde jsou dírky propojené a někde ne.
Pořádně se na ten plošňák podívej a hledej od toho vypáleného místa až ke konektorům. Pak po drátech zjistíš, který díl je vadný a odpálil ti elektroniku (pokud se ti tam nedostala voda).
Tak jsem konečně našel čas na odepsání.Zkontroloval jsem elektroniku způsobem jakou jsi mi poradil.Vypálené na ní nic nebylo,tak jsem změřil triak,ten byl vadný,pak i odpor k němu a dle káblů vše šlo na oběhové čerpadlo,které jak jsem zjistil má svod na kostru.Myčka tedy šla na šrotiště neb oprava je nerentabilní.Dík za radu.
