Zaslal: út březen 01 2011, 9:51 Předmět: Problem s kazetami na Sony DCR-HC47
Prosim ak mi viete niekto poradit,kamerka ma 2,5 roka doteraz fungovala bezchybne a zrazu je problem s kazetami,Tazko idu vlozit,ked nakoniec ju vtiahne dnu,tak na obrazovke stale vypisuje vlozte kazetu,neda sa s nou nic robit.je to zo vsetkymi kazetami,su len raz natacane.Je uz vlastne po zaruke,no nebola casto pouzivana,prosim poradte.dakujem
Rozobrať, premazať mechanizmus, vymeniť gumičku,premerať napetia napájania, drivera a motor loadera. Pozor nepoužívať násilie. Je to moc jemná mechanika. A bez servisnej dokumentácie sa to niekedy zle rozoberá.
Ak kamera bola používaná aj pri mori o to viac práce
Alebo smer servis
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3767 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: út březen 01 2011, 13:59 Předmět:
mal by tam byť mechanický mikrospínač,ktorý vyskočí z osadenia a nezopne,ale mal som aj prípad keď mal zvod,ale to signalizoval stale vloženú kazetu. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Zaslal: út březen 01 2011, 21:03 Předmět:
len opatrne,da to veľa namahy,kým sa k nemu dostanes. ja keď rozoberam kamery tak popri tom musím užiť 1/2 litra vodky a potom to ide. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Kamerka funguje,))trosku som to rozobrala,vytiahla ten mechanizmus,kde sa vklada kazetka,stetcekom pocistila,a ideeee.
Kubo ))slo to aj bez vodky:-)))Dakujem este raz.
Zaslal: pá březen 04 2011, 3:41 Předmět:
Blahoželám,že sa podarilo.Tak si niekedy pripijeme. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
