Rada na přestavbu SPT16 SPT32 VXR50 VR5K
notnob22
Založen: Sep 29, 2008
PříspěvekZaslal: pá listopad 19 2010, 12:27    Předmět: Rada na přestavbu SPT16 SPT32 VXR50 VR5K Citovat
Dobrý den všem
Ve firmě máme stroje SPT16,32 N a NA dále pak vrtačku VR5K se souřadnicovým stolem a VXR 50 N též souřadnicová. Rád bych kdyby mi někdo napsal, jakým způsobem by (tedy pokud to vůbec půjde), bylo možné všechny tyto stroje přizpůsobit na práci přes počítač, nemyslím simulaci čtečky, k tomu používám Děrnou pásku a nebo systém Mefi trans, myslím celkovou náhradu pouze řídícího systému. Otec je vášnivý elektrikář a diagnostiku Systému Dapos a jeho opravy si provádí sám, jenže náhradní díly postupně dochází součástky se již nevyrábí a přestavba soustruhu na nový řídící systém se pohybuje v řádech set tisíc.Nemá někdo z vás zkušenosti s přestavbami těchto systémů, popřípadě známé kteří se touto problematikou zabívají? Shrnu tedy můj dotaz, potřebuji přestavět stroje tak abych nahradil jen řídicí systém bez větších zásahů do stroje a aby tyto stroje bylo za pomoci nějakého programu ovládat pomocí pc. Děkuji za vaše budoucí názory, rady i opovržení. Hlavně mě neukamenujte.
Díky Lukáš
Naposledy upravil notnob22 dne út březen 20 2012, 16:56, celkově upraveno 1 krát.
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: pá listopad 19 2010, 14:31    Předmět: Citovat
Obrať se na www.c-n-c.cz
mopadzi
Založen: Jun 16, 2006
PříspěvekZaslal: út listopad 30 2010, 21:29    Předmět: Citovat
já jsem několik SPT a SPRY předělal na CNC systém od MEFI. Jinak mechanika OK ale pohony jsou brzdou takže pokud si chcete vydělat (konkurenceschopnost) pak raději prodat a koupit nové....
HESLO: kdo si hraje nezlobí....
