Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18675 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: pá červenec 12 2013, 10:45 Předmět:
Jak rýpnul , píšeš kraviny , drž tu ukecanost trochu na uzdě , než začneš zbytečně bušit do klávesnice , tak si zkontroluj jestli nepíšeš běžně-laicky dokazatelnou blbost .
Založen: Oct 07, 2012 Příspěvky: 1270 Bydliště: Brno
Zaslal: pá červenec 12 2013, 11:12 Předmět:
sr71 napsal(a):
Artaban001 napsal(a):
značka na tom byla "dvě diody proti sobě, akorát jedna byla menší"
ano, přesně tato značka na té diodě je (označení 2X062H), mám totiž MT kde je tato dioda proražená (+přerušená pojistka na vstupu), tak mě zajímá, jestli to můžu zkusit provozovat bez této diody
Taky se mi - už dávno - prorazila ta ochranná dioda a rozletěla se pojistka v přívodu. Po tlf. poradě se známým servisákem jsem diodu prostě vycvaknul, nahradil pojistku (vzal z jiné trouby ze SD) a od té doby jede mikrovlnka už asi třetí rok.
Zaslal: ne červenec 14 2013, 12:40 Předmět:
Ale o tom se přece přesvědčíš tím , že mikrovlnku na tu hodinu či dvě zapneš . Pochopitelně s hmotou absorbující energii v rozsahu běžných potravin .
Jako velmi nešťastné , připomínalo by mi to politiku , by bylo ujetí do stavu , kdy zapnu trafo naprázdno na stole . Takto ho přece konstruktér nenavrhl , ale právě k němu postavil potřebné chlazení .
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9677 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: ne červenec 14 2013, 17:27 Předmět:
Kolego, dovolím si mírně odbočit od tématu, máš tam v té MW stejnou žárovku ? Sháním tento ND, spálená, je to pro LG MS 1944W, vkládat neoriginální z ledničky nebo šicího stroje což si vyžádá úpravu objímky a montáže se mi zdá neodborné, neelegantní. Dík.
http://www.fastimages.eu/images/rovkamw.jpg _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3503 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: ne červenec 14 2013, 19:23 Předmět:
Ta žárovka má snad běžný závit E14 ne? _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Zaslal: ne červenec 14 2013, 19:28 Předmět:
Nemá ! Baňka je napevno spojená s plastovým držákem a dva plechové kontakty. _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Oct 11, 2008 Příspěvky: 6076 Bydliště: ZZ9 Plural Z Alpha
Zaslal: ne červenec 14 2013, 20:18 Předmět:
konosuke napsal(a):
Zaslal: po červenec 15 2013, 4:50 Předmět:
Děkuji za ponuku, doprava a poštovné to je ten problém, to je dražší než ta žárovka. Máme zásilkový e-shop a řeším to denně. Jednou bude možná teleportace hmoty ale zatím jenom PPL a pošta.
tomasjedno:
Tvou paměť a všímavost doopravdy obdivuji, Ty seš profesí ňakej detektiv ?
MW je starší typ a žárovky se provedením kus od kusu líší. _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Strana 2 z 3
