Zaslal: so únor 25 2017, 11:00 Předmět:
Tak akuvrtačka mi akorát jednou natáhla zápěstí.Spíš pozor s vrtacíma kladivama,u jednoho EINHELLu se mi při zakousnutí v betonu ulomil ten držák pod sklíčidlem a majzlo mě to motorem do kolene.A nejhorší jsou stojanovky nebo velký stolní,taková mi jednou vyrvala vrtanej díl i s kleštěma z ruky a rozmlátila je o stěnu.
Založen: Feb 11, 2008 Příspěvky: 2120 Bydliště: Praha
Zaslal: so únor 25 2017, 11:05 Předmět:
weed_smoker napsal(a):
Sice je to trochu OT, ale..
No však se v provozním řádu píše, že vrtaný předmět má být dostatečně připevněn ke stolu. Ale také používám někdy jen kleště, to záleží na tom co vrtám a jak velkým vrtákem a také se snažím, aby se předmět o něco opřel. Jinak vše přichytím upínkama _________________ Když něco nevíte...klidně se zeptejte Co vás nezabije, to vás posílí Jenys
Založen: May 10, 2004 Příspěvky: 4507 Bydliště: Košice
Zaslal: čt březen 02 2017, 10:17 Předmět:
Tak ta 16V lidlacka vrtacka uz ma 2Ah baterku moja verzia mala 1,5A baterku. Nejaku cenu za dizajn dostala za 2016 je fakt ze zo sikmej plechovej strechy sa nesklzla
A v 20V verzii nabijacky idem menit kondiky tie povodne su na 25V a na moj vkus sa velmi hreju pri napati 21V preventivne radsej vymenim.
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3368 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: čt březen 02 2017, 20:13 Předmět:
Já nakonec musel na služebku brzo ráno, takže sem nestihl (ani se podívat). Mrknu na tu 20V, až bude v akci a pak buď vemu tu, nebo nějakyho toho hechta/makitu
Zaslal: st březen 29 2017, 16:11 Předmět:
Tak jim to ani netrvalo tak dlouho a je tu akce na
20V verzi
jenže vidím, že i Lidl trochu přirazil:
Cena v akci:
od 27. 3. 2017 - 1 690 Kč
od 3. 11. 2016 - 1 390 Kč
to jsou nějaké podimní výprodeje?
Zaslal: st březen 29 2017, 21:27 Předmět:
Kvicala_r napsal(a):
20V verzi
Cena v akci:
Nie ale tento model co je v predaji je iny. Ten lacnejsi bol bez priklepu. Otazka je o kolko zkrati priklep zivotnost.
Zaslal: čt březen 30 2017, 20:33 Předmět:
No u nás předělávají prodejnu a jinam sem se nedostal. Tatík se mi sice díval v Pv, ale samozřejmě nebylo. Takže další čekačka, nebo při urgentní potřebě nějaká jiná (a osvědčená) značka. Příklep sem na malé aku snad nikdy nepoužil.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17753 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: čt březen 30 2017, 21:45 Předmět:
V Penny mají a tak jsem koupil plátky do pilky jebalky za trapných 70 kaček sada. Dokonce to řeže, zkusil jsem rovnou 2 mm Fe plech a půl metru řezu s pár kapkama oleje to zvládlo. _________________ Jirka
Založen: Apr 08, 2004 Příspěvky: 3314 Bydliště: Brno
Zaslal: pá březen 31 2017, 21:31 Předmět:
Tak jsem tu 20V s příklepem koupil. Vrták by tam měl jít 13náctka. Mám jinou z lidlu 18V bez příklepu a zda se mě že při rychlém zastaveni se z motoru min jiskří protii tě s příklepem Ta 20 má o pár desítek větší rychlost ale rozjezd na prázdno není tak plynulý jak u té starší 18V verze. Ta starší verze je o trošku lehčí a menší a tak se s ni lépe pracuje. No nemá ten příklep. Jaká je použitelnost této funkce v praxi se ukáže časem. Znepokojuje mě to jiskření z toho motoru. Baterka u té 18V je stejna technologie jako 20V verze a je perfektní že je vrtačka třeba po dvou měsících klidu použitelná. U NiCd technologie je baterka po pár dnech klidu k nepouziti. Co tyto články mám ve vrtačce s příklepem Asist 20V baterie staré snad 7 let za snad 2000 v akci v hausu.
Zaslal: so duben 01 2017, 19:39 Předmět:
Asi ta nepotesim ale 18V lipolka tam byt nemoze. Tak ze bud 16V alebo 20 nic medzi tym.
O tom som tu pisal ze 16v lidl akuvrtacka je vhodnejsia na skrutkovanie.
A 20V na vrtanie.
Az sadnu uhliky bude menej iskrit. Teda pri brzdeni bude iskrit aj tak.
Ozaj mne sa strasne hreje nabijacka,tak to vyskusaj ako je na tom tvoja.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33914 Bydliště: Bratislava
Zaslal: so duben 01 2017, 19:51 Předmět:
Tych 20 V, to je zas nejaky marketingovy bullshit?
Pokial viem, tak Li-ion clanky maju nominalne napatie 3,6 V (pripadne 3,7 V). Takze ak je ich tam 5 v serii, je to 18V bateria.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7090 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: so duben 01 2017, 20:11 Předmět:
Když se jim to hodí do krámu, tak použijou napětí nabitého článku. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
