no na ten bt2328 som nenasiel nic. Pravdepodobne v tom bude zrada, ze to nereagu rovnako, t.j. ina adresa, ine prikazy. Neake dalsie napady na nahradu?? Popripade z kade zohnat tento povodny IC ?
Ja som v tom istom zariadeni zamenil medzi sebou BT2328 namiesto PT2258. V obidvoch pripadoch sa to sprava rovnako - Zariadnie hra potichu.
Mimochodom mal som najskor moznost vymenit povodny PT2258 za ten isty novy obvod. Aj v tomto pripade je efekť podobny. Moze byt teda zavada v zbernici SDA, SCL?
Ked obidem tento Volume control, tak z reproduktorov dostanem pozadovanu uroven hlasitosti.
Založen: Nov 24, 2006 Příspěvky: 1988 Bydliště: SR-Bratislava -Devínska Nová Ves
Zaslal: čt únor 13 2014, 0:57 Předmět:
Viem ze je to stara tema, ale ja mam teraz tiez ten isty problem.
Mam odpaleny BT2323, a neviem, ci ho teda mozem nahradit tym PT2323, ktory sa da kupit aj u nas.
Ma tu dakto skusenost s tym?
Zaslal: čt únor 13 2014, 11:16 Předmět:
Tak jestli to CABERNETovi hraje potichu,nehledal bych problém v digitální části,ale v analogový.Vypadá to,že ty obvody maj rozdílný zesílení a zkusil bych signálům na výstupech "dopomoct" nějakym operákem nebo změnit některý součástky,jestli to zesílení nejde nastavit nějakym odporem na nějaký noze toho obvodu(nekoukal jsem na DS).
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7102 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: pá únor 14 2014, 8:01 Předmět:
Napsat odkaz je poměrně jednoduché:
t=46229 t=57858 t=62884 _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Trochu bych po delší době navázal. BT2328 by měl jít sehnat na utsource, ale nemám ověřeno. Nezkoušel někdo tyto náhrady ? CS3758, MS6266, SM9858, OEC-S01
Zdravím, dovolím si taky přispět svou trochou do mlýna a zároveň tak oživit téma. Právě jsem dokončil výměnu BT2323 za PT2323 a BT2328 za PT2258 (oba dva obvody koupené na ebay) na svých Genius SW.HF 5.1 6000. Vstupní část těchto beden je prakticky totožná s SW.HF 5005. Důvodem "úmrtí" obou obvodů byla víceméně klasika, odešly keramické kondenzátory v napájecím zdroji. Po dokončení opravy můžu potvrdit, že výše zmíněné obvody jsou kompatibilní. Tj. stejná adresa: 0x94 pro PT2323 (fixní) a 0x88 pro PT2258 (nastavitelná) a stejné instrukce. Zkrátka vše běží, jako před poruchou. Během opravy jsem se také setkal s problémem, který zmiňuje cabernet zde ve vláknu, tedy že zvuk po výměně IO hrál, ale příliš potichu. Jako bych řídil hlasitost v jiném, nižším rozsahu. Hledal jsem "zradu" v analogové části a všimnul jsem si, že odpory mezi BT2323 a BT2328 jsou osazené hodnotami 1kohm namísto 270ohm, jak je zmíněno v servisním manuálu. Po výměně za 270ohm byla úroveň hlasitosti OK, ale z reproduktorů šel nepříjemný brum. No, a pak jsem si teprve všimnul miniaturního přepálení cesty na desce plošného spoje. Po propájení přepáleného místa vše OK, dokonce i s původními odpory 1kohm.
Tolik moje zkušenost s výměnou výše zmíněných obvodů. Snad to někomu pomůže
