Pračka Zanussi ZWN286
Sejny
Založen: Sep 29, 2005
PříspěvekZaslal: ne únor 13 2011, 20:05    Předmět: Pračka Zanussi ZWN286 Citovat
Zdravím, máma má tuto pračku a vyskytl se následující problém: ať dám programátor do jakékoli polohy tak vždy pračka chviličku napouští vodu a hned na to zase vypouští... také celý cyklus programátor projede velmi rychle. Při tom se buben ani nepohne.
Zatím jsem zkontroloval průchodnost všech hadic ale to je v pořádku. Napoštěcí ventil chodí, čerpadlo též, hladinový spínač při fouknutí do hadičky procvakne postupně oba kontakty.
Předem díky za tipy čím by to mohlo být, serviska se schématem by mi též velmi pomohla.
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: po únor 14 2011, 7:47    Předmět: Citovat
1.Skontroluj tachodynamo (obvod)
2.Odmeraj topné teleso (zvod vôči kostre)+obvod telesa
Pozdravujem Vás, Miro.
Sejny
PříspěvekZaslal: po únor 14 2011, 18:36    Předmět: Citovat
Těleso megmetem 500V proti kostře 180Mohm podme mě super, odpor 26ohm, kabeláž v pořádku.
Tacho dává několik voltů i při protočení řemenice rukou... propojení až do programátoru v pořádku.
Takže asi sběrný dvůr.
mirosne
PříspěvekZaslal: po únor 14 2011, 19:11    Předmět: Citovat
A uhlíky na motore si pozeral?
tatramacek
Založen: Dec 07, 2007
PříspěvekZaslal: po únor 14 2011, 21:32    Předmět: Citovat
Ta pračka je poměrně už novější model jak jsem koukal na netu. s kamo jseš ? A jukni na ty uhlíky ju Smile
Sejny
PříspěvekZaslal: po únor 14 2011, 23:08    Předmět: Citovat
Uhlíky jsou jako nové a přítlak mají... ta pračka má 4 roky ale úplné prd naběháno... vevnitř je jako nová.... ale já na to nemám nervy, je to šílenej bastard. Z toho programátoru nechápu... proč míchaj dohromady hrušky a jabka.... tj. procesor a mechanika.
tatramacek
PříspěvekZaslal: po únor 14 2011, 23:11    Předmět: Citovat
s kamo jses ?
mirosne
PříspěvekZaslal: út únor 15 2011, 5:17    Předmět: Citovat
Skontroluj ešte dosku RJ (studeňáky,prepálené spoje,premeraj súčastky ktoré sa dajú) a potom smer SD Cry
P.S. Pomaly si zvykaj,že dnes sa všetko robí na cca 3-5 rokov. Cry
