Zaslal: so únor 12 2011, 23:29 Předmět: Nástěnné hodiny-elektronika
potřeboval bych poradit obvod který by mi řídil nástěné hodiny které mají teslácký strojek který se otáčí po půl otáčce když se obrátí plus a mínus, což je jedna minuta. chtěl bych něco s pilovým náběhem aby mě ty hodiny nerušily. poradí mi někdo?
pouzil bych Hmustek a neakej malej procesor... usetril by jsi tak hromadu doucastek (delicky a citace) a taky by se dal cas jednoduse nastavit. tohle urcite zvladne i ten nejlevnejsi. a navic pokud pouzijes symetricke napajeni, tak staci jen dva tranzistory _________________ bez elektronek se neobejdu!
muj lampovej zesik: http://www.youtube.com/watch?v=KxOvbN_5xiY
Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6331 Bydliště: Husinec-Řež
Zaslal: ne únor 13 2011, 0:14 Předmět:
No, nevím jestli v tomto případě něco procesor ušetří...
Osobně bych to udělal s krystalem a děličkou - to ke generování půl minutových pulsů...
Jako přepínač šťávy do hodin snad ten most + nějaká logika na spínání trandů.
Odhad náročnosti ve verzi bez procesoru:
Krystal, dělička, nand, spínací tranzistory.
Odhad náročnosti ve verzi s procesorem:
Krystal, procesor, SW, spínací tranzistory.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18675 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: po únor 14 2011, 6:24 Předmět:
S tichým "posunem" jsem se ještě nesetkal , kdyby jsi to vyřešil , dej vědět . Udělat matečné problém není , ale zajistit spolehlivost pro "tichý chod" problém být může . Nejprve bych jen snižoval napětí pulzu .
Tichy posun maji novejsi strojky. Ty stary maji navic rohatku,ktera blokuje strojek mezi impulsama. Mely totiz slaby magnet . Tvar impulsu a hlavne minimalni delka by se mely dodrzet.
Přímo k řízení podružných hodin vyráběla TEsla IO s názvem MH106. Ale nevím, zdali je ještě sehnatelný. Návod k němu vyšel v nějakém AR. Jinak v A-Radiu 6/2010 je taky návod na generátor 60s impulzů.
Co se týče tichosti klasických hodin s rohatkou, zkusil bych doraz rohatky obalit nějakým materiálem tlumícím hluk. Ale teď už si přesně nevybavuji, jak to v těch hodinách je.
Petr
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7949 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: čt únor 17 2011, 16:19 Předmět:
MH106 sehnatelný je, burzy, výprodeje ap. Cena cca 100-200,- Loni jsem jeden vzměňoval v jedný fabrice do matek, po blesku. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Tak ti nezbývá nic jiného, než že si na to cvakání zvykneš. Nebo si je dej do jiné místnosti, než kde budeš spát, pokud ti to vadí.
Postupný náběh napětí asi nebude to pravé ořechové, strojek by nepřekonal klidovou třecí sílu a nemusel by se pohnout (i když by se to asi muselo vyzkoušet).
Já si zrovna dělám "ústřednu" pro kalendářní hodiny CPJ061, takže jsem zvědav, jak moc bude slyšet půlnoční úder z předsíně do pokojů, kde se spí. Ti, co někdy viděli tyhle hodiny, jistě vědí, o čem mluvím. Ještě, že nebydlím v paneláku...
Založen: Oct 24, 2010 Příspěvky: 10 Bydliště: Albrechtice nad Orlicí
Zaslal: pá červenec 22 2011, 12:12 Předmět:
MartinOV:
Sbírám zařízení Pragotron/Elektročas, a vedle hlavy u postele mám pendlovky pro řízení podružných hodin a spínání zvonění, řeknu ti, že se na to svakání zvyknout dá
Jinako strojku od Tesly jsem nikdy neslyšel, chtělo by to fotku
Tichý chod jen tak nevyřešíš, pouze výměnnou za jiný typ strojku
