Zaslal: pá únor 11 2011, 2:10 Předmět: kúpa TV - poradiť typ
Zdravím,
aký TV by ste poradili kúpiť - nekúpiť? - dôchodci - biedu netrú, ale zase celý majetok by do toho iste neradi dali. Prevádzka v bežnej spálni (4,5x4,5?) čiže vzdialenosť pozerania typujem 3,5 metra - dosť využívaný,
ďakujem
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7096 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: pá únor 11 2011, 8:50 Předmět:
Někteří důchodci přistupují ke koupi elektroniky tak, že už budou žít jen pár let, tak je vlastně jedno co koupí. A za pár let zjistí, že oni se dožili, a zařízení šlo do háje...
Jaký mají zrak?
Já jsem reletivně mladý člověk s jednou dioptrií na dálku a pod 37" už bych na 3,5 metru nešel.
Založen: Dec 02, 2007 Příspěvky: 1346 Bydliště: 742 58
Zaslal: so únor 12 2011, 18:24 Předmět:
Za rozumnou cenu kolem 11tis.je LG 42" LCD TV 42LD420 ,vhodná na koukání kolem 3m.Velice slušný obraz,citlivost tuneru,pěkně udělané menu multilanguage. O něco dražší je 42LD450 ,ta umí divx z USB
Zatiaľ túžia po 42", cenovú predstavu, vytvorenú ponukami katalógov v schránkach, majú nejakých 600 eur..
Tento LG vyzerá už starší, min. 1a1/2 roka, nie sú novšie typy kvalitou dnes už ďalej?
Zaslal: po únor 14 2011, 8:40 Předmět:
jogo napsal(a):
Je vhodné porovnanie podľa výšky obrazu - nie uhlopriečky - terajšieho CRT?
Ano.
Za dobu kdy se používal rozměr 4:3 se natočila celá řada kvalitních pořadů, které je potřeba na něčem sledovat. Např.: 32" 16:9 CRT má sice větší úhlopříčku, ale nižší obraz, takže zobrazení 4:3 je menší než na 29" CRT.
Zaslal: po únor 14 2011, 12:42 Předmět:
jogo napsal(a):
Novější typy mají víc možností připojení,LAN,WiFi,bluetooth.....víc HDMI vstupů.Pro seniory z 90% nevyužitelné.Pokud ovšem nejsou technicky zdatní. Konkrétně to levnější LG 420 má moje kamarádka,už rok,stál okolo 17tis.Dnes 11.Takže buď čekat na slevy ,což se nových modelů netýká nebo nikdy nic nekoupit
J.j. Habesan, matematika nepustí, len som sa chcel poistiť, či v tom nie je niečo, čo som opomenul.. Už to dokonca aj oni pochopili, ale dalo to riadnu námahu.
Pikofarad, skúsim ich teda na ten LG nasmerovať, nech si ho pozrú, ale asi na tú 450ku - pozeranie priamo z USB tiež nie je na zahodenie.
No dúfam že sa im ten "LG" o chvíľu nerozpadne.
Nezakladal by som nové vlákno, bol by som sa s týmto pripojil k vláknam iným - (k tým v TV sekcii - pretože myslím že tam chodí viac skúsených s TV), ale ak by som sa pripojil napr. k vláknu o LCD radu, vyzeralo by to, že nad plazmou neuvažujem..
Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4494 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: út únor 15 2011, 9:42 Předmět:
Na tu koukací vzdálenost určitě 42". A pak je podle mě lepší plasma. A když plasma, tak Panasonic třeba VIERA TX-P42C3E. Už to tu určtě bylo, ale pro jistotu ještě jednou. Někdo někde napsal, že na TV je plasma a k PC LCD. Podle mých zkušeností je to pravda. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Zaslal: út únor 15 2011, 14:53 Předmět:
Nějak jsem nepochopil o co ti jde. Jestli o úsporu enerie, pak nejúspornější je vyplá TV. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Zaslal: út únor 15 2011, 15:02 Předmět:
Jde o to, co má za plasmu, jak je stará, jak jí má nastavenou a čím jsi to měřil. Jestli něčím za 300,-, tak se ani nedivím. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
