Založen: May 29, 2008 Příspěvky: 54 Bydliště: Trenčín
Zaslal: čt únor 10 2011, 0:26 Předmět: ATX zdroj - popis casti zapojenia
Ahojte,
moze mi, prosim, niekdo vysvetlit naco sluzi cast zapojenia v ATX zdroji na scheme nizsie? Kondenzatory su malej kapacity 2,2uF/400V, a tato cast obvodu nebyva v zdrojoch casto, ale stretavam sa snou.
Zaslal: čt únor 10 2011, 11:22 Předmět:
Řekl bych, že ty elyty jsou zralý na výměnu. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: čt únor 10 2011, 12:12 Předmět:
Aha, pardon za dvojitu temu, aj som hladal ci sa to tu riesilo ale nenasiel som (teraz som tu temu tam presiel ale nevyriesilo sa to)... tie elity su KO, a preto riesim co to vlastne je a ci ich vymenit alebo tu cast odstranit.
A myslim ze som sa v scheme nesekol, zodpoveda realu.
já bych v případě vadných elytů celou desku s tím obvodem odstranil, u několika zdrojů jsem to tak udělal,
jseš si jistý že máš na tom tvém schématu správně polaritu diod a elytů?
Zaslal: čt únor 10 2011, 13:19 Předmět:
To schema je blbě. Ovšem podobná blbost se nachází i v jedněch skriptech z VUT a nikomu to nevadí. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: May 20, 2005 Příspěvky: 258 Bydliště: Havířov
Zaslal: út únor 15 2011, 18:53 Předmět:
Jediné co mě napadá (pokud jsou ty odpory takhle zapojeny), je identifikátor přepětí na vstupu, a tím pádem nemožnost uplatnit záruku. Pokud jsou odpory paralelně k diodám, tak potom bych řekl, že je to náhrada odrušovacího C L C článku na přívodu . Ale ten tam je, viz foto. A odpory jsou na diodách.
Zaslal: út únor 15 2011, 19:57 Předmět:
Jojo, odpor je paralelně k diodě. Paralelně k elytu v serii s diodou to nemá žádný smysl, elyt se nabije a konec. Je to dobře vidět na té horní fotce. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
SKYHAWK : CTX-230WCE
Vytiahol som ho z compu, ktorý ležal rok odložený.
Je nejaká najčastejšia príčina, prečo zdroj nefunguje ( čo môže byť príčinou roztrhnutia kondíka ) niečo, na čo sa ako na prvé zamerá každý, kto z Vás sa tomu venuje.
