Založen: Sep 21, 2008 Příspěvky: 466 Bydliště: Jižní Morava....
Zaslal: ne únor 20 2011, 15:59 Předmět: Hodnota kondenzátorů
Dobrý den potřeboval bych určit hodnotu kondenzátorů
Mám elektrolytický kondenzator z hodnotou 10 G což je 10 giga a to je
1-000-000-000 F a to je 1-000-000 uF
Ted mám klasicke hněde svitkové kondenzatory z kterých jsem zmateny-
mám M1 což by mnělo byt 100-000 F a mnělo by to být 100 uF ale podle mně je to blbost protože dle katalogových listů tesla 100-000pf Prosim o vysvětleni připadne přepočitani a čim nejlepe nahradit tyto svitkove kondenzatory (hovnaky) Co rady praskaly.
Děkuju a přeji pěkny den
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3766 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: ne únor 20 2011, 16:07 Předmět:
M1=100nF
10G=10 000uF _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Naposledy upravil KUBO dne ne únor 20 2011, 16:14, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Sep 13, 2005 Příspěvky: 867 Bydliště: Praha
Zaslal: ne únor 20 2011, 17:02 Předmět: Re: Hodnota Kondenzátorů
kewin napsal(a):
Bohuzel tyhle zkratky postradajici F byly vymysleny tak, ze 1 G neni GF tedy GigaFarad, ale GigaPikoFarad tj. 10^9*10^(-12) F tj. 10^-3 F cili 1mF (milifarad). Obdobne 1M neni MF tj. MegaFarad, ale MegaPikoFarad, takze 1uF (mikrofarad). A M1 je tedy 100n.
Obdobne je to pro k, 4k7 je 4.7nF. Samotny pikofarady jsou pak uz bez pismenka tj. treba 33 nebo je to doplneno j (asi jako jednotka ) tj. 33j _________________ de omnibus dubitandum est
Zaslal: ne únor 20 2011, 19:54 Předmět:
Děkuju všem za osvětleni a vysvětleni boužel mam asi 6 ks hovnaku v 820A v rozpadlem stavu a už jsem sehnal misto ni original žlute nahrady http://aukro.cz/show_item.php?item=1467422035
ještě mala otazečka co použivate na čištěni DPS něco v rozumne cenove relaci Děkuju a přeji pěkny den
Zaslal: ne únor 20 2011, 21:43 Předmět:
ano j znamena tez toleranci (napr. 33n J), ale 3p3 se klidne uvadelo jako 3j3....
Stejne tak treba 1J5 pro 1R5 cili 1.5 Ohm... _________________ de omnibus dubitandum est
Zaslal: po únor 21 2011, 14:12 Předmět:
pokiaľ chceš čistiť od kalafuny tak izopropyl _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Zaslal: po únor 21 2011, 16:22 Předmět:
KUBO napsal(a):
za ty leta sou některe desky docela zoxidovane nějak ne špatně aj trochu prachu na nich je nic hrozneho pravidelně na ni čistim prach a je v suchem bytě
