Zaslal: so leden 08 2011, 11:45 Předmět: Led zarovka zapojena na stejnosmerny zdroj 18 V
zdravim cetl jsem zde temata ohledne led zarovek ale nejak sem nenasel to co by me zajimalo potrebuju zkonstruovat led zarovku ktera bude pripojena na nejaky zdroj 18 V a bude jich tam 60 takze by me zajimalo zda by to slo palarerne 6 led diod vzdycky a pod sebou takhle deset rad...popripade by me zajimalo jak bude vypadat schema zapojeni neco mam ale nevim zda je dobre nakreslene mohl by mi nekdo kdyztak poradit ? diky
Založen: Oct 02, 2009 Příspěvky: 5286 Bydliště: PO
Zaslal: so leden 08 2011, 11:52 Předmět:
Koľko Vás s týmto ešte príde.
Nakresli svoju predstavu. daj tu katalógový list LEDiek, opravíme, poradíme....
Inak by stačilo pohľadať ďalekosiahle diskusie.
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8823 Bydliště: Valachy
Zaslal: so leden 08 2011, 17:17 Předmět:
Andreasek - a kolik trid zs mas (cestiny!!!) kdyz uz je ti zatezko oddelovat od sebe aspon vety o velkych pismenach a interpunkci ani nemluve _________________ Honza - kokúň
__________________________
Viděl bych to na proudový zdroj,nepoužíval bych odpory,zbytečně by to topilo.Třeba něco podobného jako níže v odkazu,ale musel by se tam přidat samozřejmě spínací MOSFET (nízký úbytek při sepnutí = menší výkonová ztráta na tranzistoru = méně tepla),protože ten šváb by to neutáhnul(rovněž odpor R2 by se musel upravit podle potřeby).Najdi si jeho datasheet,v něm bude několik variant.Princip je snad jasný,výstupní napětí může být klidně vyšší,podstatné je omezení proudu.Je to podobné,jako když na laboratorním zdroji třeba nastavíš 20V,proudové omezení pro začátek stahneš,připojíš ledku a pak postupně potíkem proudového omezení zvyšuješ proud.Samozřejmě nesmíš překročit katalogovou hodnotu proudu ledky.Jinak těch zapojení je celá řada,proudový zdroj jde udělat i z obyčejnýho stabilizátoru MA78XX.
