Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 8982 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: po únor 27 2006, 21:12 Předmět: Elyt z blesku
Vybrakoval jsem z nefunkcniho blesku jeden vetsi elyt. Podle mereni ma asi 1000 uF, ale nevim na jaky napeti. Zadna hodnota na nem neni napsana, jen nejaky typovy oznaceni SIEMENS B43405-S9957-A54. Google o tomto typu nic nevi. Siemensovi by asi upadly ruce, kdyby tam napsal parametry. Podle velikosti bych to odhadoval na nejakych 200 V je velky asi jako vetsi filtracni elyty z PC zdroju. Neznate nekdo tento typ?
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7945 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: po únor 27 2006, 21:22 Předmět:
200V se mi zdá málo, všetšina výbojek by ani nezapálila, v blesku bývají na 350-400V a jsou konstruovány na pulzní vybíjecí proud. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Zaslal: út únor 28 2006, 8:35 Předmět:
Crifodo napsal(a):
upadly by ti ruce kdybys napsal typ blesku?
Ale no tak, kdybych si to pamatoval tak to napisu. Blesk jsem rozebral pred delsi dobou a kryty vyhodil, mel jsem uz jen elektroniku "na zpracovani" A pokud tak branis Siemens, ze nedokaze napsat misto svych nicnerikajicich kodu jednoduchou hodnotu kapacity a napeti, tak mi to prosimte vysvetli proc?
Naposledy upravil forbidden dne út únor 28 2006, 14:07, celkově upraveno 1 krát.
kde jsi sebral, že bráním Siemens? je mi úplně volný..
jestli je to Metz 45, tak ten někde probírali na stránkách nějakých německých speleologů a ten kond Siemens měl mít 1200 uF/350V. Píšou tam i rozměry (v mm).
Jinak, já tvůj dotaz pochopil jako že ten blesk chceš OPRAVIT, tož sorry.
Zaslal: út únor 28 2006, 14:07 Předmět:
O.K. me zas nenapadlo, ze myslis, ze to chci opravit. Proto mi tva reakce pripadla trochu prikra, tak jsem holt myslel, ze branis Siemens no. Typ blesku fakt uz nevim, nenapadlo me, ze bych ho na neco potreboval. Ale to napeti by tak asi mohlo byt. Dva lidi se na tom shodli, to mi staci.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31933 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so červenec 22 2006, 17:35 Předmět:
Trošku mimo, trošku do tématu:
pro starší CCCP blesk, taky s IFK 120, kde elyt 1000uF/450V měl svod jak stará Blažková modlení, jsem ubastlil náhradu z 4ks elytů z mrtvých PC zdrojů, vybral jsem takové, co měly 680uF/250V a dal je sério-paralelně, takže jsem dostal (teoreticky) 1360uF/500V a blesk blejská jak divej.
Zaslal: po srpen 21 2006, 12:40 Předmět:
Jo, máš recht, sorry za překlep, faktem zůstává, že blejskadlo opět funguje a podle fotek, který jsem od náhrady udělal, to ani příliš nesnížilo směrný číslo, možná že to spíš dotahuje osvitová automatika ve foťáku, já to nezkoušel v extrémních podmínkách (ani před tím).
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12340 Bydliště: Ostrava
Zaslal: so srpen 26 2006, 14:05 Předmět:
Otázka je, kolik tenhle blok vydrží doopravdy záblesků a jakých. Já jsem loni v jednom stacionárním blesku našel podobný bastl, originálně tam byly dva speciály 2800uF/370V. Chudák fotografka si stěžovala, že to kdosi opravoval a od té doby neudělá 5 fotek těsně po sobě, jak byla zvyklá. Vnitřní odpor té nové skládačky byl dost velký...
Zaslal: po srpen 28 2006, 18:51 Předmět:
Já jsem kdysi podobně vyráběl elyt do stroboskopu na diskotéku ze starých českých hliníkových na závit a po jedně diskotéce byl elyt na suchu, všechno z něho vyteklo ven. Pak jsem byl poučen, že je potřeba použít elyt, co si nechá líbit velký pulsní proudy. Kde jsou ty časy.... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
