xsc, pleties to vsetko dokopy, pricom to spolu nijako nesuvisi -
Ale kdepak, ono to souvisí až moc. Právě proto, že analogová i současná digitální TV má 25 snímků/50 půlsnímků, musí se tomu přizpůsobit i řízení LCD. Na obraz aplikuje deinterlace filtr a následně ho musí LCD vykreslit 50x za sekundu. To zajistí, aby byl pohyb plynulý a využily se oba půlsnímky, 25 snímků by bylo málo a projevilo by se to na plynulosti pohybu - vznikl by efekt filmu. Protože ale LCD zobrazuje způsobem, že je snímek zobrazen po celou dobu a pak plynule (s dobou danou odezvou panelu) přejde na snímek další, uplatňuje se zde jev podobný jako při vzorkování se širokým vzorkovacím oknem. Rozlišení v pohybu takového LCD bude nižší než u CRT i kdyby samotná odezva panelu byla nulová. Je možné to kompenzovat synchronním blikáním podsvícení, ale to bysme se dostali zpět k 50Hz CRT.
Proto se to dělá tak, že se použije 100Hz panel (čemuž samozřejmě odpovídá i jeho doba odezvy). MCFI obvod podle pohybových vektorů dopočte mezilehlé snímky a zobrazuje se 100x za sekundu. Rozdíl je vidět třeba na čitelnosti běžících titulků nebo švenku kamerou.
Pokud má film 30fps, tak kromě toho, že je to nesmysl, to nebudu zobrazovat na 100Hz, ale samozřejmě na 120Hz. Příklad jsem psal pro naši normu. Tv vykresluje synchronně podle toho, co má na vstupu. Tedy 50/100Hz u nás, 24/48/96Hz pro film z BD a 60/120Hz pro US. Pokud to TV neudělá a zobrazuje například v game módu na 60Hz, je rozdíl v plynulosti pohybu patrný.
To by si nebol ty, keby si do toho zase dodatocne neplietol interpolaciu susednych snimkov s naslednym vylepsenim plynulosti pohybu Ta ale s povodnou myslienkou naozaj nijako nesuvisi, LCD nie je 100Hz CRT, ktora vdaka dvojnasobnej obnovovacej frekvencii viditelne menej blika, pretoze LCD neblika A samozrejme, pokial to doba odozvy dovoli, tak nie je problem zobrazit aj 60fps a vysledok je krasne plynule video, zatial co honba za co najvyssimi Hz je nezmysel, su aj 600Hz telky a vysledok nie je o nic lepsi...
Založen: Feb 06, 2007 Příspěvky: 4509 Bydliště: vých.slovensko
Zaslal: st červen 22 2016, 19:41 Předmět:
Pre pokoj v duši - bude to predsa len LG 32 LF561V. Doporučovanú 32LF63X mi nevedia zohnať ... _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Nikoliv dodatečně, interpolace s myšlenkou 100Hz LCD přímo souvisí, vždyť právě ta se objevila u prvních Sony s Motionflow a 100Hz panelem. Pro 100Hz panel má smysl interpolovat, pro 50Hz panel stačí jen kvalitní deinterlace. O blikání to není a nikdy nebylo, CRT do toho fakt nepleťte. 100Hz CRT a 100Hz LCD řeší něco zcela jiného. I interpolovat lze různým způsobem - buď pro zvýšení plynulosti, o čemž filmoví fanoušci prohlašují, že to dělá z filmu TV, nebo jen pro zvýšení rozlišení v pohybu - proto má Samsung v nastavení MCFI dvě položky.
400/600/800Hz u LCD jsou marketingové bláboly. Standardní panely jsou 50Hz, pak jsou 100Hz pro MCFI a taky pro aktivní 3D. Pak ještě bylo pár 200Hz panelů, kde je možné interpolovat i 3D, byť to vzhledem k 24p původu většiny 3D materiálu moc nedává smysl.
Zaslal: čt červen 23 2016, 11:09 Předmět:
Jasné, nechal som hľadať 631V , resp. taký model, ktorý má DVB-S turner. _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Zaslal: so červen 25 2016, 14:17 Předmět:
LG 32 LF561V je doma. Celkom v pohode, až na malý technický problém - nikde sa neuvádza, že na požitie dekodovacej karty je potrebný modul(jednotka) CI.
Túto skutočnosť považujem za dosť podstatnú informáciu - mala by byť pri TVP so sat. tunerom uvádzaná ..... _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
To se bere jako samozřejmost. U satelitu je jen několik typů kódování, tam se dá koupit modul samostatně. U kabelovek je spárovaný s kartou a ani ho samotný koupit nejde.
Zaslal: so červen 25 2016, 16:32 Předmět:
Tak som zase múdrejší .... /než tunajší TV opravári a predajcovia/..... _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Zaslal: pá červenec 22 2016, 12:36 Předmět:
Prosím o radu ohľadom ladenia.
Pri prvom ladení sa mi naladili terestriálne kanály číslované od 1 po poslednú stanicu (89). Potom som ladil satelitné programy - naladili sa mi číslované od 4000 po poslednú stanicu.
Stanice sa dali usporiadavať prečíslovaním.
Pri tomto ladení som ale nenašiel všetky stanice (Skylink Markíra, Dajto a Doma), tak som spustil manuálne ladenie a neskôr znovaautomatické.
Teraz mám terestriálne nezmenené a dajú sa usporiadavať, ale satelitné majú rôzne čísla - počínaje 1-2-8-26-29, stovkové, dvojstovkové, 5-stovkové, 4000-kové. Problém ale je, že sa nedajú usporadúvať (ani prečíslovať, ani premiestňovať).
V čom je pes zakopaný?
Poradí niekto?? _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Zaslal: po červenec 25 2016, 9:28 Předmět:
Tak sa mi podarilo dostať ladenie do polohy, kde sa dajú stanice presúvať, premenovávať, blokovať, preskakovať .....
Všetko je o zaškrtnutý jednej voľby pred ladením. _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Přístroje, které testem úspěšně projdou, získají oprávnění být označeny logem. Na první pohled tak bude patrné, že jsou připraveny na nový standard vysílání. První seznam vyzkoušených přijímačů zveřejní České Radiokomunikace v září. Bude dostupný na adrese www.dvbt2overeno.cz . Stránka bude spuštěna v průběhu září a bude uzpůsobena i k zobrazení na mobilním zařízení tak, aby si divák mohl ověřit vhodnost pořizovaného přijímače kdekoliv přes svůj chytrý telefon.
_________________ Honza - kokúň
__________________________
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33960 Bydliště: Bratislava
Zaslal: pá říjen 07 2016, 12:03 Předmět:
Kupili sme (nie na pozeranie TV, ale ako zobrazovac) Panasonic TX-32DS500E a TX-40DS400E. Je to original Panasonic (nie Vestel), cez vetraciu mriezku som toho vela nevidel, ale objavil som kvalitne elyty Rubycon ZLJ.
