Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3765 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: po říjen 15 2012, 15:10 Předmět:
Práve som mal tú česť s tou istou chybou u tohto notebooku. Vyriešil som to výmenou kondenzátora 0E907 za štyri kondenzátory 330uF a notebook funguje. Chyba sa prejavovala reštartovaním systému pri nabiehaní, pritom v núdzovom režime nabehol v pohode. Prikladám aj foto, ale je to fotené starým mobilom tak prepáčte kvalitu.
_________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Zaslal: čt leden 21 2016, 20:21 Předmět:
Klieštikami som ho rozdrvil a mikropájkou nahriatou na 420°C som odletoval vývody, Odsávacím pásikom odstránil cín, vyčistil izopropylom a napájkoval nové kondíky. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Zdravíčko...
Mám NTB Toshiba Satellite L350-16L so symptómom ako tu popisujete a konečne som našiel nejaké konkrétne riešenie. V noci sa na to pozriem....
Zatiaľ vďaka ...
Zdravím aj ja riešim podobný problém s vyhodeným notebookom Acer aspire 6920 kde sa to správa rovnako
Ak je zdroj pripojený padne to okamžite ako prejde bootovanie – ale ak je batéria notebook naštartuje normálne a aj normálne ide.
Tak som sa potešil že by to mohlo byť tým kondíkom NEC/TOKIN 0E907 pripojil som sa sondou na kondík a urobil meranie:
Ak notebook štartuje je tam napätie 0,6-0,7V a čisté ak sa to už akože preklopí stúpne to na 1,15 -1,24V ale potom príde nejaká sekvencia impulzov spočiatku som si myslel že to je ten problém /toho rušenia/a potom to celé spadne.
Lenže potom som to meral na batériu /bez zdroja/a ten priebeh je úplne rovnaký a nespadne to.
Takže ak by ešte niekto o danej problematike vedel....poradiť ....
človeče tak som porobil to čo vid hore dal som kondíky poskladal som 100uF a na to ešte dve 100nF a už som 5x rečtartol po 10 minút behu a vyzerá to že to drží !!!!!
ešte neotváram šampaňské ale ... no uvidíme možno z toho niečo bude
Strana 2 z 4
