Založen: Nov 29, 2006 Příspěvky: 2816 Bydliště: Hadačka
Zaslal: po leden 31 2011, 18:33 Předmět: Televizor Mascom MC37W22 B/S, vypadávání obrazu
Zdravím! Tento televizor funguje po zapnutí asi 15 min. potom jakoby vypne, po několika sekundách problikne obraz, potom je chvíli ticho a opět po několika sekundách zapne jenom zvuk který běží pořád ale s černou obrazovkou. Televizor jsem ještě neotevřel. To příjde asi až zítra. Chci Vás poprosit o radu pokud se s tímto již někdo setkal a mohl mě poradit na co se zaměřit. Schéma samozřejmě nemám. Až to zítra otevřu, zkontroluji prvně jestli není nadměrně znečistěná a tudíž jestli se nepřehřívá. To ovšem nemusí být nutně příčina téhle závady. Jestli by někdo věděl pravou příčinu, dejte prosím vědět. Děkuji !
Založen: Dec 07, 2007 Příspěvky: 1540 Bydliště: Litvínov
Zaslal: po leden 31 2011, 20:26 Předmět:
Kaca - s těmi hvězdičkami patříš do "profi sekce" a ne sem . _________________ Lepší je se zeptat a být hlupákem 5 minut, než se neptat a být hlupákem celý život.
Zaslal: pá únor 04 2011, 17:54 Předmět:
Elity a studeňáky ve zdroji jsou v pořádku, na ostatní si netroufám. Zavřu televizor a předám majiteli.
Ta televize se vypíná někdy už po třech minutách a skoro pokaždé jinak. Někdy jde celá do st.by a někdy zůstane hrát zvuk a obraz zmizí a některá tlačítka na ovladači nefungují a některá ano, přičemž dioda příjmače bliká při zmáčknutí jakéhokoliv tlačítka. Nejde např. v Menu šipka nahoru, dolu, doleva a doprava, ale některé jiné jdou pořád tak jak mají. Na televizi jdou tlačítka které na ovladači nejdou, ale stejně se pořád vypíná.
Tak zatím díky a zdravím !
Zaslal: ne prosinec 30 2012, 16:57 Předmět:
Tak po delší době opět zdravím!
Znova jsem do ní sahal ale mezi tím už nešel ani zvuk, no propájel jsem znova celý zdroj a všechno je OK. Teď sháním uživatelskou příručku a nikde na nettu nemohu sehnat. Má jí prosím někdo kdo by mě jí mohl poskytnout?
Po další době dodatek: Televizor až do předvčerejška pracoval tak jak má ale dvakrát se mě vyskytla ta věc že - přestal jít obraz a po asi tak pěti vteřinách i zvuk a jakoby se zasekla. Dioda pohasne , nebliká a pak už jen restart natvrdo. Po hodině odpočinku zas jde jak nová. Je pravda že se tato událost stala když bylo v pokoji asi 26 stupňů Celsia ale taky asi až po dvou hodinách chodu. Možná blbě ale usuzuji že by mohlo jít o přehřátí. Jde prosím toto nějakřešit? Pokud ano tak prosím o radu ale zároveň i o schéma protože bez něho neudělám nic a samozřejmě ho nemám a zatím nemohu sehnat. Budu se ještě snažit.
Tak zatím děkuji a přeji Vám všem mnoho zdraví a úspěchů v roce 2013!
Zaslal: po leden 07 2013, 6:23 Předmět:
Zdravím!
Po otevření televizoru a jeho asi šestihodinovém bezchybném provozu na stole jsem ho opět zavřel a pustil. Běžel asi 20 minut a pak vypadl obraz.
Ve zdroji se celkem dost hřejí chladiče s diodami D620, D623 a D625 a D626. Neudržím na nich ruku. Myslím že když je telka zavřená a chlazení přece jen o trošku horší, začne se závada projevovat. Nevím jestli to nemá souvislost. Přez veškerou snahu se mě nepodařilo schéma sehnat. Prosím, jestli někoho něco ohledně této poruchy napadne, dejte vědět.
Děkuji! Kaca
Zaslal: ne leden 13 2013, 10:55 Předmět:
Na ohřev těchto schottky nereaguje. Přezto jsem zkusil je přechladit přídavným chladičem ale bez výsledku. Někdy jde 20 minut a někdy třeba 2 hoďky. Někdy i déle. Zajímavé že vypne prvně obraz a za několik málo okamžiků potom zvuk. Jednou se mě stalo že zvuk fungoval ještě asi půl minuty. Diody jsou podle měření v pořádku. (STPS8H100FP)
Zaslal: ne leden 13 2013, 13:01 Předmět:
No, tak Dóbro došli!!
Moc děkuji za radu. Zkusím ho sehnat a potom ještě tedy nevím jak ale zkusím vyměnit. Přece by byla škoda tuhle telku likvidovat jen kvůli tomuhle.
Ještě jednou díky! Dám vědět.
Nemá někdo tuhle desku prosím na prodej z nějakého toho vraku?
Na nálepce na desce byl nápis: lc370wx1-sl01
Soudím že to bude šásko. Stáhl jsem něco ale je to jen asi seřizovací předpis nebo co. Schéma tam není ale ještě budu hledat.
Syn zahřívá desku s obvody a říká že tentokrát nezhasl. Že ho zahřál asi na 70 stupňů a telka jde pořád. Nevím tedy. Ještě budu hledat.
Naposledy upravil Kaca dne ne leden 13 2013, 13:05, celkově upraveno 1 krát.
