Tady je zatím vše jak bylo a nic neodešlo navíc jak jsem testnul tu jinou desku.Vrátil jsem pak původní a je to jak bylo.Ten MAX9590 má mít gumu na odvod tepla?Já ji na tom T-Conu neměl,byla tam jen jedna už od výroby zřejmě.Tak to asi ta pamět vzdala?
Založen: Nov 08, 2006 Příspěvky: 1161 Bydliště: Šumperk
Zaslal: st únor 23 2011, 22:04 Předmět:
Já mám problém s chassis: 17MB22-2 typ: LCD37-107CE37" a to tento.
Po určité době (po vyhřátí) mi začne blikat obraz s frekvencí asi 30Hz. Přišel jsem na to, že je tepelně závislá zenerka ZD5 pro Uz=6V v řízení invertoru (pro všech 8 trafíček), tu jsem vyměnil, ale po týdnu se mi telka vrátila. Schéma nemám a proto je to složitější, nejspíš bude nestabilní obvod v invertoru, který má tuto zenerku jako referenci a zenerka svou přirozenou tepelnou stabilitou rozhodí celý tento řídicí obvod, který následně rozbliká všechny výbojky v podsvícení
Naposledy upravil zvaty dne pá březen 04 2011, 23:16, celkově upraveno 3 krát.
Je to tak ,u mě to byl vadný panel.Nebylo tam napájení Von těch 20V na driveru když jsem u skla přitlačil prstem ten flex tak obraz naskočil ok,jde to opravit ale mě se to nepovedlo a přerušilo se na skle toho víc jak jsem pohnul s driverem.
Nemáš náhodou nějaký tyhle panely s touhle vadou?Kdyžtak je odkoupím a pokusím se jeden rozchodit.
Zaslal: pá březen 04 2011, 23:12 Předmět:
Tak jsem došel na tepelně závislý SMPS KA3525A v primáru hlavního zdroje, po jeho výměně obraz (výbojky) neblikají. Potom jsem také pro jistotu vyměnil všechny elyty na primáru.
Z toho plyne, že tepelná závislost zenerky v invertoru (viz. popis výše) buď byla druhá závada, ale spíš si myslím, že to bylo spojeny s nestabilitou zdroje - na úkor jeho tepelné závislosti.
No ale, teď mám druhý problém. Pro jistotu jsem se chtěl podívat, je-li chlazen krycím plechem IC v bloku T-con a když jsem ho odkrýval, tak mi to průhledny lepidlo (fixující konektor) - tento konektor rozlomilo, vypadli mi z něj dva drátky. Jedná se o oranžovou a fialovou barvu. Nemáte někdo tohle LCD na stole....je tam propojovací kabel s číslem (podle AVELMAKU) 30048584.
Pls poraďte ať to můžu už konečně složit.
díky
Strana 3 z 3
