Zaslal: ne únor 26 2006, 15:47 Předmět: Ventilátorek
Potřebuji radu, neběží mi ventilátorek, který mám do nabíječky. Původně byl zřejmě v PC. Má 3 vývody, z toho jeden + druhý - a třetí nevím na co je. Když jsem ho rozdělal, zjistil jsem, že rotor má permanentní magnet, stator je vinutý na 4 cívkách, tedy motorek bez kartáčků. Propojení je bohužel zespodu, nevím kam co jde. Je to nanýtované na plošáku, na kterém je šváb se 4 vývody, 2 odpory SMD 10 a 20k v serii a ještě asi tranzistor, co má 3 vývody- rovněž SMD. Nezná někdo zapojení těchto motorků a neví, co je to za součástky? Vinutí zjevně nic není. na tom švábu je nápis 377 a pod tím 833. Motorek je 12V DC. Vím, že ceny ventilátorků nejsou velké, ale v místě mého bydliště se nevedou, a objednávat je znamená platit poštové, které je větší jak cena ventilátorku. Tak kdyby někdo vědel, jak ho rozběhnout, třeba mě k tomu stačí šuflíkové součástky. Díky.
Jo díky, už jsem něco našel. Zjistil jsem i zapojení, je tam hallova sonda, potíž bude v tom, jestli můžu použít tuto sondu z jiného motorku. Neznám jejich zapojení- těch sond. Kde by se daly sehnat datasheety na hallovy sondy? Neví někdo?Motorků z CD Romek mám několik, tam sondy jsou taky. Jde o to, jestli to půjde použít. Ty datesheety by mi moc pomohly.
Založen: Sep 17, 2005 Příspěvky: 1285 Bydliště: Praha
Zaslal: ne únor 26 2006, 16:46 Předmět:
černý zem, červený +, pokud se sám neroztočí zkus s ním pootočit. Většinou nebývá vadná Hallova sonda ale spínací tranzistor nebo napálená cívka. Pak se rozběhne po roztočení. Když se nerozběhne může to být Hallova sonda nebo IO.Oprava se většinou nevyplatí.
Mourek díky, sonda byla v pořádku, SMD tranzistor byl vadný, vyměnil jsem ho za klasický a už to fičí. Čouhá sice kousek dozadu ale to není na závadu. Díky.
