Zdravim forum,
dostal sa mi pod ruky na opravu tento televizor, bol v dost zlom stave. Vodice veduce od dosky k vychylovackam boli vytrhnute - na vychylovackach nebol pouziti konektor ale vodice boli priamo naletovane. Preskumanim 5 pinov na vychylovackach, som zistil, ze pravdepodobne 4.pin nebol pripojeny. Chyba akekolvek znacenie H/V cievky, alebo pociatkov vinuti. V scheme to tiez nie je vyznacene, iba ze tam vedu 4 vodice.
Vie mi niekto poradit, ako maju byt privody k vychylovackam pripojene? Nemozem sa toho nikde dopatrat.
Prikladam foto, ako som to odhadol ja, moze mi to niekto potvrdit/vyvratit?
Dakujem za odpoved, Laco
EDIT:
Pripojenie na obrazku je chybne!!! Spravne je vertikal 1-5 a horizontal 2-3 !
Založen: May 13, 2007 Příspěvky: 90 Bydliště: Brno, Pov. Bystrica
Zaslal: po leden 24 2011, 14:35 Předmět:
Zdravim, takze som to trochu premeral a vychadza mi z toho nasledujuce:
- jedna cievka je medzi pinmi 2-3 (2.2 ohm)
- druha cievka je 1-4 (2.9) a 4-5 (3)
Cize vertikal mam pripojit medzi 1-5 a horizontal 2-3?
EDIT:
Po odstraneni ostatnych chyb ( BU508, vyschnute kondiky, sietovy vypinac... ) sa konecne televizor rozbehol aj s obrazom!
Dakujem za radu
Pod konektorom su dva silne pricmudnute rezistory, medzi 1-4 a 4-5. Nevie niekto aku maju mat spravnu hodnotu? Je k nim trosku blby pristup, vyletovat ich a spravne zmerat...
Zaslal: út leden 25 2011, 14:20 Předmět:
Tak obraz bezi, ale predtucha z obrazu sa na monoskope potvrdila, ku krajom sa rozmazava a na lavej strane je poduskovito zdeformovany, ale nez sa pustim do hladania dalsej chyby, najskor by som rad vymenil tie prihorene rezistory.
Tie su ukryte pod konektorom na fotografii,podarilo sa mi ich vyletovat. Stredne casti su spalene, takze nie je mozne odcitat pasiky, ale podla pozostatkov pasikov, vyzeraju, ze by mali mat rovnaku hodnotu. Aj stupen prihorenia je rovnaky. Avsak jeden ma 38R a druhy 116R, vie mi niekto poradit ake su spravne hodnoty?
Diky.
Aspon nerad picoviny,ked je v strede dobry a na krajoch rozmazany tak ti UG2 ani konverg. nepomozu. _________________ Už druhý krát strihám a furt je to krátke
Založen: Feb 21, 2009 Příspěvky: 5912 Bydliště: Okres Nitra
Zaslal: út leden 25 2011, 17:43 Předmět:
Edit, posral som to. Myslel som UG1. Keď je obrazovka načatá, rozdiely sú patrné. Lepšie je to zaostriť na ten stred. Konvergencia by bola zaujímavá v prípade rozchádzania farieb. To sa tiež niekedy stane.
Zaslal: čt leden 27 2011, 9:33 Předmět:
Dakujem za rady, neskor vyskusam. Ked to dam ale na SD, nebude mi tu mat co zavadzat na stole
Radsej by som vyriesil tie rezistory, nevie niekto ako by som sa k ich hodnotam dopatral?
Obrazovka je PHILIPS A66EAK071X11
Na vychylovackach je napisane AT6005/30, .... , AY1, BU729
Zaslal: pá leden 28 2011, 14:06 Předmět:
Takze, studiom inych schem, som odhadol tie rezistory na 100R a osadil. Spominana deformacia monoskopu sa zlepsila, ale rozmazanie ostava. Rozmyslal som, ze sa este pozriem na zubok zvysku elytov z okolia chladica, ci nie su vyschnute.
Mozem poprosit nejakeho odbornika, aby sa mrkol na ten monoskop a skusil poradit na co sa zamerat? Inak pri monoskope sa cely obraz akoby mihotal/preblikoval, pri normalnom obraze z DVD to vobec nepozorujem.
Diky
Zaslal: so leden 29 2011, 16:25 Předmět:
Nabral som odvahu a pohral som sa s focusom a co sa nestalo? Obraz krasne ostry po celej obrazovke! Potom som este trosku sirku a podusku poladil a mozem to zavriet s dobry pocitom
Tolko k reciam "smer SD"
